Honda Accord2013 77960-T2A-A013-M4 B2801, B2801-49 Внутренняя ошибка блока SRS
 pashadn
сообщение 28.10.2016, 23:53
Сообщение #235731
Спасибо сказали: 4 раза
Нужна помощь форумчане. Попался блок SRS Honda Accord 2013 после попытки чистки crash. В памяти блока висит не удаляемая ошибка B2801-49 Внутренняя ошибка блока SRS. Внутри стоит Flash (SPC560P50). Порывшись в инете. понял, что эта ошибка появляется после подключения блока на столе от 12в. как бы я его не программировал эта ошибка никуда не уходит. Читал его масаса 3.3в
Что дальше можно предпринять и где смотреть подскажите? :icon_superschnute:
ps: замена блока банальное решение проблемы.
сообщение 29.10.2016, 0:10
Сообщение #235733
Спасибо сказали: 2004 раза
Какое-то глупое объяснение причины ошибки.. Ну и что, что подключали питание на столе, все, блок в помойку? Нее, не верьте, реальную причину люди не нашли, вот и надумали эту.
 pashadn
сообщение 29.10.2016, 0:36
Сообщение #235735
Пробовал записывать DATA FLASH и с крашем родной и неродной через 3.3в и 12в внешние, результата нет. Но HDS в списках параметров видит блок и сработку ремней но выводить по ним ошибки не хочет.
 pashadn
сообщение 29.10.2016, 11:11
Сообщение #235743
Вероятно можно разделить на несколько пунктов появление данной ошибки:
- несоответствующие данные в DATA F и CODE F?
- какая то неисправность по железу в блоке?
- зависание внутренней программы блока (возможно необходимо сделать какой то полный сброс блока RESET)?
Перечень вопросов можно добавлять
 pashadn
сообщение 29.10.2016, 20:25
Сообщение #235772
Ну что никто ничего не может подсказать???
сообщение 29.10.2016, 20:29
Сообщение #235774
Видимо выходной! :)
А вобще проц не из простых и не шибко пока распространённых, я например пока не берусь за такие, есть люди, которые делали, но таких не много. Так что на везение тут, может кто и появится с опытом.
 Aspid
сообщение 29.10.2016, 20:47
Сообщение #235779
Спасибо сказали: 428 раз
В этих блоках достаточно часто мрут сами процы.
Делал несколько таких блоков(судя по процу), но по номеру смогу сказать только в понедельник.
Если до понедельника не решите, то напомните в понедельник, постараюсь помочь.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 pashadn
сообщение 29.10.2016, 20:52
Сообщение #235780
Спасибо за ответ и понимание.
 wow02rus
сообщение 29.10.2016, 22:32
Сообщение #235789
Спасибо сказали: 7 раз
Вчера только делал такой блок, при чтении и записи подавал внешнее питание - на работоспособность блока ни как не повлияло.
 pashadn
сообщение 29.10.2016, 23:19
Сообщение #235791
Прислали заводское описание ошибки. Насколько я понял, вероятная причина появления B2801 это проседание (падение) внешнего напряжения в момент запуска внутренних программ блока
Прикрепленный файл  dtc.jpg ( 115.57 kB )
 danis11
сообщение 30.10.2016, 2:13
Сообщение #235796
Спасибо сказали: 499 раз
.... так там же и написано - проверить версию софта и при необходимости обновить. Может эти и есть ключевые слова - перезалить софт? Хотя не характерно для японцев.... :a_aag:
  Пользователь на форуме!
 vint74
сообщение 30.10.2016, 10:53
Сообщение #235805
Спасибо сказали: 16 раз
По крайней мере реношные блоки на таком же проце боятся 12 вольт при чтении, т.к. меняется сам дамп, может в этом дело. Здесь почитайте, может поможет.
Прикрепленный файл  RENAULT_AIRBAG_CONTINENTAL_SPC560P50.pdf ( 647.87 kB )
 wow02rus
сообщение 30.10.2016, 20:00
Сообщение #235832
Реношные блоки читал и писал без подачи внешнего питания, но тут не получилось без внешнего питания прочитать. Подключался по этой схеме,работал Upa.
Прикрепленный файл  хонда.jpg ( 140.74 kB )
 pashadn
сообщение 4.11.2016, 11:52
Сообщение #236087
Добрый день. Разобрался с проблемой "внутренняя ошибка блока B2801". :super_smilies_007: Специалисты занимавшиеся до меня установили неправильные сопротивления в сработавшие подушки (3,5ом) и умудрились их криво поставить. Все это дело поправил и ошибка пропала.
PS: лучше эти блоки делать через 3.3в получается чище. Особая благодарность Aspid за помощь :super_smilies_001:
 Diagnost_113
сообщение 13.11.2023, 9:46
Сообщение #289382
Подобная ситуация, блок SRS Honda CRV 2013 77960-T0A-P810-M4 SPС 560P50L3. После удаления Crash висит нестираемая B2801-4 (Внутренняя ошибка блока SRS). Фулл читал VVDI Prog. Блок на связь выходит, иденты отдает. Цепи ремней видит. Возможно ли блок проверить на столе?
 max
сообщение 13.11.2023, 10:25
Сообщение #289383
возможно
  Сейчас: 2.12.2023, 15:11
