Corsa B адаптация холостых оборотов, Такую притащили, до меня там уже были
 RUD229
сообщение 24.11.2016, 18:16
Сообщение #237148
Спасибо сказали: 64 раза
Зашла на ремонт CORSA B, x10xe, 1998г. приехали с проблемой, типо плохо заводится.
На самом деле, регулятор х х , никак вобще не реагировал на попытки им поуправлять со сканера.
В нем есть концевой, при нажатии педали газа, он размыкается, в старом этот концевой не работал, заказали новый, не оригинал, поставил его, но все равно он не работает, при вкл. зажигания гудит немного, но не двигается.
Если завести машину, то регулятор выходит до упора, и все, обороты висят в районе 2000.
Никакие адаптациии, сделать не получается, выскакивает ошибка, P0505, регулятор хх заблокирован.
По этой ошибке, в тисе, есть бюлютень, по репрогу моторника, но блин, с помощью SPS MDI, этого сделать не получается, вылетает ошибка.
Tech2, как назло сломан, не соединяется с этой машиной.
Всю проводку инжектора проверил, там в приципе и проверять особо нечего. Пока вижу вариант, замены моторника, кто подскажет, с какой разборки можно заказать это чудо, парт номер прилагаю 90532609
Прикрепленный файл  1335_1.jpg ( 47.16 kB )
Да, чуть не забыл, может кто сталкивался с подобной проблемой, какие есть пути решения проблем адаптаций ?
Отредактированно RUD229 - 24.11.2016, 18:17
Ответов (1 - 1)
 firefox737
сообщение 26.7.2018, 19:00
Сообщение #262010
Цитата (RUD229 @ 24 Nov 2016 - 18:16)  *
как решили проблему?
Слетела синхронизация EWS-ECU
Вчера, 22:31
Посл. ответ от dracon
Вчера, 22:00
Посл. ответ от cbhjnf
Вчера, 21:36
Посл. ответ от power1977
Нет новых
кто делал ?
Вчера, 19:10
Посл. ответ от jeny
Ищется содержимое Flash Full S110010004
13.9.2019, 18:07
Посл. ответ от Cemen
  Сейчас: 15.9.2019, 9:14
