7.12.2016, 17:03
#237669
Всем доброго времени суток, ситуевина следующая
Вчера вечерком нарисовалась алтея с потухшеи панелью но машинка заводится и ехает но на панели болт, только при прокрутке стартером загорается и тухнет, самое интересное есть диагноза и часть параметров что интересно в панели напругу показывает 24в хотя гена работает исправно 14-14.5 питания 15 и 30 присуствуют.... как соответственно тоже ибо как ни один из блоков не ругается на отсуствие связи с доскои .... Ну а самое интересное то что сегодня утром нарисовался Леон с проблемои один в один , единственное что доска не светится при старте также диагноза есть ругани по блокам ноль и зарядка около 24в.... номера панелеи 5P0920840A altea 1P0920823E leon А теперь собственно вопрос точнее вопросы, кто нить сталкивался с этои болячкои и как решал, клонирование возможно, алгоритм привязки бу панели.... Пока что один что другои в поисках досок хотелось бы подготовиться, не доводилось их менять еще....... Да и не охота кидать микронасы туда сюда (микронас + 24lc32)/..... Заранее благодарен за пинок в нужном направлении.... Всем бобра.... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
7.12.2016, 19:04
#237676
Группа: Real User Сообщений: 2781 Спасибо сказали: 118 раз |
А откуда 24? Это реально меряешь?
7.12.2016, 19:18
#237681
А откуда 24? Это реально меряешь? Это в параметирах, а гена пашет нормально -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
7.12.2016, 19:42
#237682
Группа: Супермодератор Сообщений: 1553 Спасибо сказали: 480 раз |
Это в параметирах, а гена пашет нормально скорее всего изза этого панель молчит, защита какаето! надо понять откуда эти параметры берет! а то прикупиш панель а там тоже самое! и солить их потом! я предложил вообще отключить генератор и глянуть! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
7.12.2016, 19:45
#237683
Снять и просушить пробовали?
7.12.2016, 20:57
#237686
Снять и просушить пробовали? Ты хотел сказать - промыть и просушить? Или не? Так вроде как болезняка в приборках - заводская не отмытая "грязь"....
8.12.2016, 15:26
#237706
скорее всего изза этого панель молчит, защита какаето! надо понять откуда эти параметры берет! а то прикупиш панель а там тоже самое! и солить их потом! я предложил вообще отключить генератор и глянуть! Конечно именно поэтому и молчит, сама по питанию машина в норме да и будь гена винои была бы потухшая панель только при старте, следственно косяк в доске, возможно по питанию, а может проц от седова и следовал вопрос о том мож кто ловил этот косяк ибо как две панели с одним косяком это уже больше похоже на стандартную проблему как в более ранних проблема с катушкои иммо..... Снять и просушить пробовали? Нет конечно не пробавал ни сушить, ни по колесам стучать ни с бубном танцевать.... ибо как пусть одна машина наглоталась влаги , но не две сразу.... Да и нет смысла пахать панели ибо как их можно прикупить относительно не дорого, да и наша цель заработать денег а не под клиента лечь, больше стоит вопрос каков процесс привязки ибо как махнуть еепром и проц это факт, только бы сильно не хотелось после маха крутить все взад ибо как возможно и сам проц косячит..... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
8.12.2016, 18:20
#237713
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 57 раз |
Конечно именно поэтому и молчит, сама по питанию машина в норме да и будь гена винои была бы потухшая панель только при старте, следственно косяк в доске, возможно по питанию, а может проц от седова и следовал вопрос о том мож кто ловил этот косяк ибо как две панели с одним косяком это уже больше похоже на стандартную проблему как в более ранних проблема с катушкои иммо..... Нет конечно не пробавал ни сушить, ни по колесам стучать ни с бубном танцевать.... ибо как пусть одна машина наглоталась влаги , но не две сразу.... Да и нет смысла пахать панели ибо как их можно прикупить относительно не дорого, да и наша цель заработать денег а не под клиента лечь, больше стоит вопрос каков процесс привязки ибо как махнуть еепром и проц это факт, только бы сильно не хотелось после маха крутить все взад ибо как возможно и сам проц косячит..... там остатки флюса заводского могут быть ) поэтому тебе и посоветовали помыть и посушить) -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
8.12.2016, 19:31
#237715
там остатки флюса заводского могут быть ) поэтому тебе и посоветовали помыть и посушить) Конечно помоем, но после замены скорее всего ))) -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
Сегодня, 7:29 Посл. ответ от Valeri |
Вчера, 14:12 Посл. ответ от Dmitry |
16.4.2024, 17:52 Посл. ответ от Олег |
16.4.2024, 17:51 Посл. ответ от игорь |
16.4.2024, 12:49 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 18.4.2024, 9:17 |
