6.1.2017, 12:12
#239272
Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз |
Все привет.
EIZ A9069002000 проц XDT384 1L15Y задача стояла поменять замок. Но походу VVDI прог скривил дампы. Для начала если у кого есть, рабочий фулл под такой замок считаные ВВДИ прогом, поделитесь плиз. Код замка не обязательно долже быть таким, надо для сравнения. Купил несколько дампов на кардампе от замка с такимже номером, но они считан Хпрогом. Флешь понятное дело разного размира но смущает то, что структура еепрома разная. Ввди вычитал 2 первых раза одинаково еепром потом начал еб@ть мозги, потом вычитал подругом но я этот дамп не сохранил. Прикрепленные файлы
6.1.2017, 22:12
#239303
Дамп eeprom кривой.
Странно как прогер при чтении эту маску ушатал? Выход только один, обнулять защелку, моторник, генерить ключи - записать их, и диагностикой персонализировать моторник! Замок подойдет с любым номером от Спринтера W906 |
7.1.2017, 22:44
#239337
Группа: Участник Сообщений: 215 Спасибо сказали: 24 раза |
Есть фулл считанные хпрог в понедельник могу выложить от нового замка
7.1.2017, 22:56
#239338
Есть фулл считанные хпрог в понедельник могу выложить от нового замка Спасибо! Не помешает. |
7.1.2017, 23:09
#239339
Группа: Real User Сообщений: 366 Спасибо сказали: 114 раза |
кое-что нашёл у себя Отредактированно kos004 - 7.1.2017, 23:17
8.1.2017, 0:38
#239340
Группа: Real User Сообщений: 93 Спасибо сказали: 3 раза |
у кого есть, рабочий фулл под такой замок считаные ВВДИ прогом А в чем разница дампов между VVDI-PROG и XPROG или ROSFAR?? Смущает размер 2 метра у икспрога? Давно нужно научится одним пальцем конвертировать дампы. Берем и заливаем любой флэш из базы и отпускаем клиента, а у себя нервы. Флешь понятное дело разного размира, но смущает то, что структура еепрома разная. А это другое дело. Если структура еепром другая, то старый еепром не подойдет под другой софт (другая флэш) и тогда методом залил и уехал не получится. Тут либо искать свою флэш байт в байт чтобы было основное наполнение данных или руками переносить ключи и всякую бяку. кое-что нашёл у себя Дампы лучше через личку давать, а так не плохо бы их и в cardamp положить, если таких там нет. |
8.1.2017, 2:36
#239341
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 67 раз |
Ничего не надо обнулять, да и не поможет обнуление. Все можно собрать по дампам. Главное добиться чтоб замок на связь вышел и адекватно параметры отдавал. Ну и понадобится дамп моторника и ID ключей.
20.1.2017, 17:26
#240019
Вопрос к админа , можно поправить название темы?
Авто оказалось 2012 года, документов не было, хозяин сказал, что 2010. Как выяснилось 2012 год. |
20.1.2017, 17:31
#240020
Машина завелась, но теперь в срс блоке висит ошибка, по айдишки ключа, так как прописал новый ключ. Кто-нибудь знает как побороть ошибку в СРС блоке?
21.1.2017, 0:15
#240040
Машина завелась, но теперь в срс блоке висит ошибка, по айдишки ключа, так как прописал новый ключ. Кто-нибудь знает как побороть ошибку в СРС блоке? старом сперва разблокирывать,а потом ввод в эксплуатацию |
21.1.2017, 7:42
#240044
Группа: Real User Сообщений: 311 Спасибо сказали: 25 раз |
Дим, вот здесь обсуждали: MB Sprinter 2011 SRS 2850010349 (Решено) ( ошибка ID ключа,прошу посмотреть дампы )
Сегодня, 17:47 Посл. ответ от Motostrelok |
Сейчас: 25.4.2024, 17:48 |
