Discovery 3, Уложил щиток, нужна помощь
 k-koloya
сообщение 19.1.2017, 14:17
Сообщение #239914
Спасибо сказали: 78 раз
Все привет, нужна помощь. Во время программирования нового щитка при помощи SDD, ушел в бут и больше не вернулся.
Проблема у авто была известная, гаснет щиток, моргает аварийка, не заводится. Пропайка и замена кан трансиверов не помогла. Привезли другую приборку она легла при программировании. Попытался старую прошить тоже легла абсолютно так же. Почему так происходит мне еще предстоить выяснить, но сейчас не об этом.
Задача оживить уваленые приборки. Я так понимаю проблема во флеше H8A/2638, есть ренесас программатор, он там заявлен. но подключится не получается.
Вот что удалось вызвонить, остальные контакты судя по даташиту отсутствуют. Питание на приборку пробовал подать.
Прикрепленный файл  pinout.jpg ( 422.54 kB )
Прикрепленный файл  dice.jpg ( 55.72 kB )
Прикрепленный файл  DF2638WF20JV-Renesas.pdf ( 9.34 MB )
Ответов (1 - 7)
 kurchan
сообщение 19.1.2017, 14:53
Сообщение #239921
Спасибо сказали: 33 раза
«Вложение jpg»
«Вложение jpg»
«Вложение pdf»
была такая проблема, решилась програминованием не через монгуст, а старым ориг VCM
 k-koloya
сообщение 19.1.2017, 15:22
Сообщение #239932
Я тоже подумал что проблема в оборудовании, сейчас откатываю на старую версию. Может прокатит. А что прям даже на связь не выходила приборка когда такая же канитель произошла?
 kurchan
сообщение 19.1.2017, 15:27
Сообщение #239934
ага, делал откаты не помогло, выкинул монгуст ориг, подцепил vcm и запустил замену блока, все поехало и ожило. еще такая же проблема была с вебастой на фриле2.
 k-koloya
сообщение 19.1.2017, 15:47
Сообщение #239939
У меня конечно не мангус, но китайский клон. Сколько лет им работаю впервые такая ерунда.
 potent
сообщение 19.1.2017, 16:07
Сообщение #239942
Спасибо сказали: 106 раз
Один раз я тоже менял приборку, но программировал ори VCM, 2 раза связь прерывалась, но IDS сама возобновляла по новой. А так проблема этих панелей не кан рессиверах, а либо штекер, либо проц
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 k-koloya
сообщение 31.1.2017, 13:00
Сообщение #240608
В общем не выходит поднять щитки, я так понимаю проблема в загрузчике H8A/2638, надо ее перезалить. Кто может помочь на платной основе?
 RedYu
сообщение 8.4.2017, 13:45
Сообщение #244194
Спасибо сказали: 4 раза
Щиток в кан шину что-то отвечает?
Telegram: @RedYu
http://rover.kulibin-auto.com/
нужен совет и помощь
Вчера, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
Вчера, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
6.9.2026, 23:43
Посл. ответ от Diagramm
  Сейчас: 11.9.2026, 2:08
