2.2.2017, 22:50
#240720
Нужно поправить пробег в EDC16C39 Fiat Ducato.
где копать? этот пробег показывает диагноза. XTool по диагнозе показал 305541км почему то, менять пробег не решился. надо 150 тыс Отредактированно liberty75 - 2.2.2017, 23:15
3.2.2017, 7:16
#240726
Группа: Участник Сообщений: 103 Спасибо сказали: 23 раза |
Нужно поправить пробег в EDC16C39 Fiat Ducato. где копать? «Вложение zip» «Вложение jpg» этот пробег показывает диагноза. XTool по диагнозе показал 305541км почему то, менять пробег не решился. надо 150 тыс XTool врет, правильный пробег 507023 с копейками |
3.2.2017, 7:17
#240727
Группа: Real User Сообщений: 147 Спасибо сказали: 29 раз |
Сколько встречалось дукатов с EDC16 у них у всех . даже у новых в блоке такой пробег.
-------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
3.2.2017, 7:25
#240728
Показания по диагнозе,или в дампе по адресам? Вы в дампе пробег видете?
3.2.2017, 7:27
#240729
Я такой пробег видел по диагнозе. Разными сканерами. Блок поэтому и не вскрывал.
3.2.2017, 7:29
#240730
Пробег вижу, строка 160 и далее 4 строки. Смущает еще штук 10 повторов по дампу...
3.2.2017, 7:36
#240731
Пробег вижу, строка 160 и далее 4 строки. Смущает еще штук 10 повторов по дампу... контрольку тоже видите?Далее думаю надо в личке...
3.2.2017, 9:22
#240734
Iprog не имею, нет в нем необходимости -------------------- +7 917 906 5555
3.2.2017, 13:18
#240749
все ОК, пробег выставил.
4 повтора. диагноза показывает что что надо... Отредактированно liberty75 - 3.2.2017, 13:19
8.4.2017, 16:59
#244203
Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу помощи в корректировке пробега в EDC16C39 Ducato 250.
Необходимо 200 000. Пните в нужном направлении. Возможно за материальную поддержку. Прикрепленные файлы
8.4.2017, 17:52
#244205
Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
Прошу помощи в корректировке пробега в EDC16C39 Ducato 250. Необходимо 200 000. Пните в нужном направлении. Возможно за материальную поддержку. Сейчас сколько ? 435ххх? -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
8.4.2017, 17:55
#244206
carbox, пожалуйста всегда подписывайте в имени дампа текущий пробег, не забывайте этот важный момент.
8.4.2017, 17:56
#244207
8.4.2017, 17:57
#244208
carbox, пожалуйста всегда подписывайте в имени дампа текущий пробег, не забывайте этот важный момент. Все понял, извиняйте. |
8.4.2017, 17:59
#244209
Все понял, извиняйте. Людям не придется гадать и тратить время, а главное, чтобы исключить ошибку при пересчете. |
Сейчас: 25.4.2024, 2:00 |
