6.3.2017, 19:06
#242281
![]() Группа: Real User Сообщений: 795 Спасибо сказали: 55 раз |
Всем привет. нужна схемка управление стартером. Не заводится с ключа, сцепление выжимаю. Вообще ее подтопили, заменили бодик и приборку, иммо переписал. Заводится если на прямую с аккума на стартер подать. А так как я понял с ЭБУ не приходит плюс на реле. Есть схемка но там АКПП, в моем случае механика и еще сцепление в цепи. Что надо, пока не пойму.
6.3.2017, 19:31
#242283
Всем привет. нужна схемка управление стартером. Не заводится с ключа, сцепление выжимаю. Вообще ее подтопили, заменили бодик и приборку, иммо переписал. Заводится если на прямую с аккума на стартер подать. А так как я понял с ЭБУ не приходит плюс на реле. Есть схемка но там АКПП, в моем случае механика и еще сцепление в цепи. Что надо, пока не пойму. для начало бы диагностику подцепить, посмотреть, что в датах показывает, может не видит или некррректные показания педали сцепления, попробовать переобучить педаль. |
6.3.2017, 22:56
#242291
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 27 раз |
Всем привет. нужна схемка управление стартером. Не заводится с ключа, сцепление выжимаю. Вообще ее подтопили, заменили бодик и приборку, иммо переписал. Заводится если на прямую с аккума на стартер подать. А так как я понял с ЭБУ не приходит плюс на реле. Есть схемка но там АКПП, в моем случае механика и еще сцепление в цепи. Что надо, пока не пойму. Смотри в дате что по сцеплению. При включении зажигания как бензонасос себя ведёт? |
7.3.2017, 8:30
#242301
для начало бы диагностику подцепить, посмотреть, что в датах показывает, может не видит или некррректные показания педали сцепления, попробовать переобучить педаль. «Вложение zip» какой прогой открывается? |
7.3.2017, 10:31
#242303
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
7.3.2017, 14:34
#242311
Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 16 раз |
Вот другая схема.
7.3.2017, 15:38
#242313
Со схемами так ни чего не получилось. Обучил сцепления и плюс появился.
Вчера, 15:28 Посл. ответ от Игорь |
13.3.2026, 19:35 Посл. ответ от yurafeo |
13.3.2026, 12:53 Посл. ответ от Pavel |
13.3.2026, 8:13 Посл. ответ от MotoHacker |
12.3.2026, 11:42 Посл. ответ от avtokross |
| Сейчас: 15.3.2026, 2:31 |
