Renault Megan 3 2010 1.5 dCi, Virgin ЭУР
 Easy
сообщение 11.3.2017, 19:48
Сообщение #242565
Спасибо сказали: 503 раза
Renault Megan 3 2010 года мотор 1.5 dCi, в машину устанавливается моторник и ЦЭКБС с другой машины, защёлку привязал, теперь надо сделать электроусилитель "новым". Есть у кого опыт?? Что стоит внутри?? Снимать пока время нет, хоть знать к чему готовиться и есть ли смысл его снимать??
  Пользователь на форуме!
Тема закрыта
 Rosleon
сообщение 11.3.2017, 20:36
Сообщение #242572
Спасибо сказали: 111 раз
Буквально на днях делал Modus: Ошибка DF002 в ЭУР Renault Modus . Машины и года, конечно, разные, но думаю, что полезную инфу получишь с той ветки.
 Easy
сообщение 11.3.2017, 20:49
Сообщение #242576
Rosleon, в твоей теме какого года машина и есть номер блока??
 Rosleon
сообщение 11.3.2017, 21:52
Сообщение #242580
2005-го.
Прикрепленный файл  20170309_131250.jpg ( 136.73 kB )
 solitaire
сообщение 12.3.2017, 1:02
Сообщение #242586
Спасибо сказали: 15 раз
MEGANE от MODUS может отличятся праизводители, токда дамп не подойдёт.
вот инфо из одного прибора:
MODUS / CLIO III ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING (TRW DAE/PAS) - Clear Immo Code, Change VIN by OBDII, erase DF002 from 24C16 dump, repair CRC (! UPDATED !)
MEGANE/SCENIC III ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING (NSK DAE/PAS) - Clear Immo Code, Change VIN by OBDII
TWINGO III ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING (JTEKT DAE/PAS) - Clear Immo Code, Change VIN by OBDII
Отредактированно solitaire - 12.3.2017, 1:03
 Easy
сообщение 12.3.2017, 10:59
Сообщение #242598
solitaire, блоки у нас разные, а что это за волшебный приборчик??
Вот мой блок: EAWCEC-060
Прикрепленный файл  P1040980.jpg ( 95.05 kB )
Прикрепленный файл  P1040981.jpg ( 305.4 kB )
 solitaire
сообщение 12.3.2017, 11:31
Сообщение #242600
«Вложение jpg» «Вложение jpg»
Renault CAN/K-line ECU Tool
 Easy
сообщение 12.3.2017, 17:49
Сообщение #242611
Распаял блок, там две 93с86 в корпусе tssop-8
Вид изнутри, может кому понадобится:
Прикрепленный файл  DSCN4646.jpg ( 270.98 kB )
Прикрепленный файл  DSCN4648.jpg ( 216.85 kB )
 power1977
сообщение 13.3.2017, 11:36
Сообщение #242670
Спасибо сказали: 81 раз
дампик, дампик , хочу дампик, дамп в студию , плиз )))
 Easy
сообщение 13.3.2017, 12:13
Сообщение #242672
Сам хочу только время нет, постараюсь вечером или завтра.)) Блок разобрал и бросил пока его.
 cido123
сообщение 13.3.2017, 14:20
Сообщение #242682
http://www.immo-tools.lt/en/products/renault.htm
волшебный приборчик..
Отредактированно cido123 - 13.3.2017, 14:22
 Easy
сообщение 13.3.2017, 21:44
Сообщение #242768
Звонил им, в наличии нет, только через месяц, наверно из поднебесной будет идти,)) я на будущее может возьму его.
Вот дамп одной eeprom, вторая вся "FF", как я думаю она участия не принимает в жизнедеятельности электроусилителя, она по ходу наверно для электроусилителя с автоматической парковкой, а может и нет.))
В этой eeprom VIN в явном виде с контролькой, а что дальше там не понял пока.
Прикрепленный файл  EAWCEC-060_93c86_16_upa.original.bin ( 2 kB )
 Easy
сообщение 15.3.2017, 10:44
Сообщение #242841
Всем Спасибо!! Машина уехала, всё нужное находится в eeprom.
 power1977
сообщение 15.3.2017, 10:52
Сообщение #242843
Ручками сделал? Дамп покривило роднои?
 Easy
сообщение 15.3.2017, 11:07
Сообщение #242846
Да, руками. Дамп не покривило, электроусилитель вообще с другой машины был.
 moonraiker
сообщение 15.3.2017, 12:30
Сообщение #242855
Спасибо сказали: 57 раз
MD flaser с поставленными задачами мне кажется справился бы
Тема закрыта
> Реклама и Новости
Нет новых
9.8.2019, 17:47
Посл. ответ от PVA173
Новый модуль просмотра изображений
10.5.2019, 16:43
Посл. ответ от Saveliy
Нет новых
Для разборки щитка приборов.
19.4.2019, 21:09
Нет новых
В наличии все ходовые чипы по Одо и SRS
21.8.2018, 16:09
Посл. ответ от Dimitri
В наличии
22.3.2015, 3:08
  Сейчас: 25.8.2019, 10:53
