8.4.2017, 10:52
#244178
Всем привет. Парни подмогните пожалуйста. Начитавшись на форуме да и так в сети. Многие говорят что SRS блокирует запуск. На cardamp купил дамп. Проверьте пожалуйста правильно ли я почистил?
Отредактированно SOleg - 9.4.2017, 7:28
8.4.2017, 10:59
#244179
Ошибки в блоке SRS удаляю по подушкам.
А вот эта не удаляется. Прикрепленные файлы
8.4.2017, 11:08
#244180
В Скандоке есть функция Unlock.
8.4.2017, 12:11
#244182
В скандоке скорее всего нет, ланч...
8.4.2017, 12:31
#244183
В скандоке скорее всего нет, ланч... Есть. Но что то не помогло Отредактированно SOleg - 8.4.2017, 12:31
8.4.2017, 12:41
#244184
Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 77 раз |
Перетер с-х04F0, и приглядись на х0530 и -х16Е0
-------------------- Всю жись учись.
8.4.2017, 13:13
#244193
Перетер с-х04F0, и приглядись на х0530 и -х16Е0 Получается х04F0 не трогали-увидел,остального будет достаточно. -------------------- Всю жись учись.
8.4.2017, 15:04
#244196
Получается х04F0 не трогали-увидел,остального будет достаточно. чет не понял... с дампом все нормально? |
8.4.2017, 15:07
#244197
Нет,потереть еще с х0530 и -х16Е0 строк и будет нормально.
8.4.2017, 15:19
#244198
Нет,потереть еще с х0530 и -х16Е0 строк и будет нормально. понял... теперь до понедельника. |
10.4.2017, 6:20
#244298
Вот что получилось, и не удаляется.
10.4.2017, 6:30
#244299
Блок SRS.
Похоже тема приобретает другой характер, наверное в тему SRS перенести надо. Прикрепленные файлы
10.4.2017, 7:42
#244300
Завёл
Пришлось купить еще один дамп на СarDamp там их три с таким блоком. |
Сегодня, 11:09 Посл. ответ от Konstantin |
16.4.2024, 17:52 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 19.4.2024, 11:53 |
