9.5.2017, 21:14
#245761
Добрый вечер!!!
Что то я под вечер в ступор ушел.... Притащили Audi A4 B6 (8E) 2.5 tdi 2002 года после утери ключа. Приборка RB4 crypto. Вытащил пин, подключил VCDS, зашел в приборку, ввел пин код (на приборке загорелся ключик - значит код доступа правильный), адаптация - 21 канал - количество ключей 1- тест и ....., error!!!! Время отстоя по нулям. Ошибок по иммо нет. Пишу чистый 48-мегамос. Что я упустил под вечер? Дампик транспондера - Отредактированно danis11 - 9.5.2017, 21:22
10.5.2017, 0:10
#245777
так тебе по ходу и ключ подготовить под tp25 нужно.... вот от седова и конфуз.... )))) Хороший ты чел!!!! И ТР25-ый подсовывал...., результат аналогичный - нулевой. 25-ые это CAN-овские, а у меня к-лайновская еще...., но иммо III... |
10.5.2017, 0:10
#245778
Посмотри в живых параметрах статус иммо
10.5.2017, 0:24
#245779
Посмотри в живых параметрах статус иммо Старость не радость!!!! ))) Не помню уже...., я дома. Завтра... т.е. сегодня гляну... Не этот ли был - 9!!!!???? Не будем гадать... Всем спокойной ночи!!! Не та машинка, что бы из за нее ночь не спать!!!! |
10.5.2017, 8:46
#245787
Посмотри в живых параметрах статус иммо Доброе утро! Статус иммо стоит в 1...., а вроде должно быть 6! |
10.5.2017, 9:25
#245790
Привет. Посмотрел свои записи, ключ и его тип на скрине.
пин дергал с моторника, потом абриком делал подготовку ключа и вбивал CS как привязать ключ есть на видео (не мое) Прикрепленные файлы
10.5.2017, 9:51
#245791
Привет. Посмотрел свои записи, ключ и его тип на скрине. пин дергал с моторника, потом абриком делал подготовку ключа и вбивал CS как привязать ключ есть на видео (не мое) Пока я не выведу его из new mode, дальнейшие телодвижения бессмысленны... Я так думаю.... Странно..., но и def не высвечивает... Отредактированно danis11 - 10.5.2017, 10:32
10.5.2017, 11:28
#245797
Все оказалось легко и просто! Как говорит Сергей (Vasilich) - истина где то рядом! Спасибо vidamotors за наводку!!! Перевел приборку в "used mode" и все легло на места свои!!!
Спасибо всем участникам!!! Удачи!!!! |
20.12.2018, 8:52
#266481
Перевел приборку в "used mode" и все легло на места свои!!! |
Сейчас: 25.4.2024, 1:41 |
