ЦБКЭ Калина 2, ПО, дамп
 Mask
сообщение 7.6.2017, 16:51
Сообщение #246990
Спасибо сказали: 9 раз
Здравствуйте!
Разыскивается ПО (flash, eeprom) для блока 21900-3840080-10, текущее ПО 2190s5vN12.
Проблема в самопроизвольном включении аварийки, на подменном блоке от гранты (21900-3840080-20) проблем нет, но аварийка работает только при удержании кнопки и не правильно работает ближний дальний. Хочу перепрошить блок.
Ответов (1 - 6)
 Fedorov
сообщение 8.6.2017, 6:08
Сообщение #247026
Спасибо сказали: 39 раз
Странно, ранее встречался с подобным казусом, всегда считал что зависит от ПО приборки
 rakul7
сообщение 8.6.2017, 23:50
Сообщение #247077
Спасибо сказали: 86 раз
Цитата(Mask @ 7.6.2017, 17:51) *
Здравствуйте!
аварийку можно по моему сканером в конфигурации поменять а фары может быть элементов на плате нехватать например диода или сам соедини дальний с ближним диодом!
 sergtm
сообщение 28.2.2018, 10:49
Сообщение #257436
Здравствуйте!
Присоединяюсь к теме тоже ищу flash, eeprom для блока 21900-3840080-10 (ранее блок прошивался у ОД по предписанию).
Заглючил блок при постановке на сигналку через 10 минут включается аварийка (причем звука сигнлизации нет) отключается нажатием кнопки аварийки из салона (при этом глюке, когда начинает моргать аварийка, не открываются двери с ключа) плюс глюк двориников когда брызгаеш на стекло омывайкой дворники срабатывают с большой задержкой.
Пробовал подключать к диагностическому сканеру к компьютеру (ДСТ-14 нету) в параметрах цбкэ увидел что время задержки срабатывания дворников выставлено нереальное значение 6000000с вероятно побилась eeprom, все параметры которые отображал сканер поправил но проблема с аварийкой осталась вероятно только полная перепрошивка. Возможно выход один usbdm freescale программатором прошить дампы flash, eeprom от рабочего цбкэ.
зы. перед тем как заглючил блок вышел из строя генератор, заморгал свет фар и подсветка панели приборов вообще весь) заменил генератор проблема со светом ушла, глючный цбкэ снял ждет программатора с китая) поставил временно цбкэ от приоры временно езжу пока без ближнего... калина2 АМТ универсал пробег 38000
Отредактированно sergtm - 28.2.2018, 10:56
 Serg31
сообщение 28.2.2018, 11:23
Сообщение #257438
Спасибо сказали: 50 раз
Загрузил, а потом увидел,что нужно 3840080....Пардон!!!
Прикрепленный файл  Dflash_2190_3801010_177000.bin ( 4.02 kB )
Прикрепленный файл  Pflash_2190_3801010-10.bin ( 64 kB )
Отредактированно Serg31 - 28.2.2018, 11:25
 sergtm
сообщение 1.3.2018, 12:51
Сообщение #257477
Спасибо. Приедет программатор попробую прошить может и подойдет.. отпишусь
 iai
сообщение 1.3.2018, 13:14
Сообщение #257478
Это дамп панели приборов.
  Сейчас: 19.11.2019, 7:35
