12.6.2017, 19:12
#247189
Группа: Real User Сообщений: 305 Спасибо сказали: 6 раз |
Уважаемые форумчане. Выручайте.
Делал эту Вольво по обд с Digiprog Micro. Делал такое авто не в первый раз. Но этот автомобиль, при записи погасла приборка и ни как не реагирует. На связь не выходит. Только еле заметные мерцания видны. Поможет ли обычная замена приборки (с таким же номером. )? Авто работает как i прежде. Кроме приборки. Кто сталкивался с подобным.? Буду рад любой помощи. Заранее благодарю Прикрепленные файлы
1 из 4»
12.6.2017, 22:58
#247200
Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
Уважаемые форумчане. Выручайте. Делал эту Вольво по обд с Digiprog Micro. Делал такое авто не в первый раз. Но этот автомобиль, при записи погасла приборка и ни как не реагирует. На связь не выходит. Только еле заметные мерцания видны. Поможет ли обычная замена приборки (с таким же номером. )? Авто работает как i прежде. Кроме приборки. Кто сталкивался с подобным.? Буду рад любой помощи. Заранее благодарю флэш бы для начала вычитал с xhz512... |
13.6.2017, 7:45
#247202
флэш бы для начала вычитал с xhz512... Вечером попробую. и выложу на форум. |
13.6.2017, 13:51
#247205
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 1 раз |
Уважаемые форумчане. Выручайте. Делал эту Вольво по обд с Digiprog Micro. Делал такое авто не в первый раз. Но этот автомобиль, при записи погасла приборка и ни как не реагирует. На связь не выходит. Только еле заметные мерцания видны. Поможет ли обычная замена приборки (с таким же номером. )? Авто работает как i прежде. Кроме приборки. Кто сталкивался с подобным.? Буду рад любой помощи. Заранее благодарю Да она у тебя из бута видимо не вышла, ее можно и так оклемать |
13.6.2017, 13:53
#247206
Да она у тебя из бута видимо не вышла, ее можно и так оклемать У меня тоже было такое подозрение. Но как ее из бута вывести. Готов заплатить за помощь. |
13.6.2017, 14:27
#247207
У меня тоже было такое подозрение. Но как ее из бута вывести. Готов заплатить за помощь. На стол ее ко мне надо) энигмой подниму |
13.6.2017, 16:01
#247210
На стол ее ко мне надо) энигмой подниму Спасибо большое за предложение. Но, может кто поближе найдется. :))) Голандия, Бельгия.. Питер далековато.. :)) Может кого посоветуете в европе. ? Если нет, то буду думать, как к вам отправить.. |
13.6.2017, 16:30
#247211
Спасибо большое за предложение. Но, может кто поближе найдется. :))) Напиши дистрибютеру Энигмы в Испании. Он не только продаёт, но и занимается ремонтом щитков. Через DHL будет день на доставку и день на обратную дорогу. Ссылку на его сайт даю в личку, что бы не приняли за рекламу.Голандия, Бельгия.. Питер далековато.. :)) Может кого посоветуете в европе. ? Если нет, то буду думать, как к вам отправить.. |
13.6.2017, 18:00
#247214
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 57 раз |
а где твой ори флаш?
-------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
13.6.2017, 18:14
#247216
Спасибо большое за предложение. Но, может кто поближе найдется. :))) Голандия, Бельгия.. Питер далековато.. :)) Может кого посоветуете в европе. ? Если нет, то буду думать, как к вам отправить.. salesenigmatool Вот скайп того чела из испании который воскрешает) |
13.6.2017, 19:23
#247219
а где твой ори флаш? Еще не считал. Только разобрал приборку. Чем посоветуете считать? В наличии есть Упа и ( VVDI prog (только приобрел, еще не работал с ней))) Прикрепленные файлы
Отредактированно himik33 - 13.6.2017, 19:52
13.6.2017, 19:39
#247221
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 47 раз |
Работать УПА-й с флешем не вариант. Не умеет она по нормальному это делать
13.6.2017, 19:40
#247222
Чем посоветуете считать? считать тем, что умеет читать и писать флэш в этом камне.. да.. 3я фотка.. это я так понимаю от hyundai santa fe 2014 года... оно то тут причем? ) |
13.6.2017, 19:54
#247225
считать тем, что умеет читать и писать флэш в этом камне.. да.. 3я фотка.. это я так понимаю от hyundai santa fe 2014 года... оно то тут причем? ) по ошибке фото от сантафе загрузил. Получается, что у меня и прочитать то нечем.. :(( Какой прогер лучше подойдет для этого процессора ? чем бы вы его делали ? |
13.6.2017, 20:01
#247226
I-Prog, Orange-5, ETL 912 - да наверное много чего ещё. Возможно и VVDI-Prog, нужно узнать по точнее или поспрашивать. У Виктора из Ижевска, спросить про него например. Он точно в курсе
13.6.2017, 22:03
#247234
у меня есть несколько флэшей
поэтому и спросил где ори -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
1 из 4»
Сейчас: 25.4.2024, 1:14 |
