Opel Corsa D 2007г z12xer не включается кондиционер
 alexzarx
сообщение 9.8.2017, 15:57
Сообщение #249156
Спасибо сказали: 128 раз
Всем привет! Второй день головоломка, что было сделано
заправка кондея, замена датчика давления, замена блока управления климатом ( глючил, самопроизвольно крутил заслонки)
по диагностике ошибок нет.Принудительное замыкание реле кондея соответственно включает его т.е. нет управления на реле
нормальной схемы я так и не нашел.
Нужен пинок в нужном направлении
З,ы проводка живая, а я в чудеса не верю
Отредактированно alexzarx - 9.8.2017, 16:18
Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336
«<2 из 2
Ответов (15 - 19)
 rakul7
сообщение 11.8.2017, 21:20
Сообщение #249238
Спасибо сказали: 88 раз
Цитата(alexzarx @ 10.8.2017, 16:44) *
при отключении реле в моторном появляется ошибка по реле кондея, в тестах реле срабатывает нормально
рас в тесте срабатывает а при вкл кнопки нет то есть условие по которому блок его не включает! цепь у вас исправна иначе висела ошибка по обрыву цепи реле!
как то делал корекцию на астраН прищепкой уложил дамп, залил чужой по спешке итог пропали туманки и чел катался месяц не мог сделать кондер пока люди не заметили чужой вин в доске и он приехал ко мне! но дело не в вине а в комплектации!!!
 vidamotors
сообщение 14.8.2017, 1:50
Сообщение #249270
Спасибо сказали: 156 раз
Да и на втором скрине температура воздуха прочерки. Вернее везде прочерки.
Что-то с программным обеспечением, либо hw. В данном случае проще подменить блок управления кондеем.
Это чтобы сэкономить время и не играется с проверкой даты
Отредактированно vidamotors - 14.8.2017, 1:54
 alexzarx
сообщение 14.8.2017, 9:33
Сообщение #249273
подкидывали два блока управления климатом, на всех одинаково прочерки везде, вот это и смущает, пробег не мотали, хозяин один, но вин проверю по всем блокам на всякий случай
+7 922 22 11 336
 vidamotors
сообщение 15.8.2017, 1:47
Сообщение #249305
Может это нормально на этом авто, было-бы не плохо на таком же подключится и проверить лайф дату, по идее кондиционер должен видеть температуру за бортом и внутри салона. Ну это только моё логическое мнение.
«<2 из 2
удалить краш
Сегодня, 8:48
Посл. ответ от Easy
не могу почистить краш помогите
Вчера, 19:27
Посл. ответ от den5
восстановление не сохранил OPBT0 область
Вчера, 12:22
Посл. ответ от Антон
поиск pflash
Вчера, 10:13
Посл. ответ от StanleyJones
14.4.2026, 9:40
Посл. ответ от Димитров
  Сейчас: 17.4.2026, 9:25
