VVDI key tool remote key programmer, Обзор и отзывы
 vidamotors
сообщение 23.8.2017, 1:11
Сообщение #249586
Спасибо сказали: 156 раз
Всем привет, ребята собираю отзывы об этом аппарате как он в работе. ? И т.д.
Заранее благодарен.
Прикрепленный файл  xhorse-vvdi-key-tool-12.jpg ( 99.49 kB )
«<8 из 13>»
Ответов (105 - 120)
 052
сообщение 4.10.2017, 16:58
Сообщение #251598
Спасибо сказали: 7 раз
2.0.6 . Вернее не зависает, а не реагирует на ОК
 Jonny_D
сообщение 4.10.2017, 17:04
Сообщение #251599
Спасибо сказали: 10 раз
Цитата(Viktor0814 @ 4.10.2017, 20:02) *
Тоже недавно делал чип для Toyota не получилось. Ошибка такая была?
Да!
 Viktor0814
сообщение 4.10.2017, 17:05
Сообщение #251600
У меня прибор не реагирует на кнопки потом минут через 15 выдает ошибку .Версия прошивки была 2.0.3
 Viktor0814
сообщение 4.10.2017, 17:08
Сообщение #251602
По ходу проблема не решена в прошивке 2.0.6
 052
сообщение 4.10.2017, 17:30
Сообщение #251604
Не знаю, надо ещё раз попробовать. Торопился, времени не было. Перепроверю завтра . Или у кого 2.0.6 отпишитесь, есть толк ждать?
Отредактированно 52 - 4.10.2017, 17:33
 flint77
сообщение 1.11.2017, 9:37
Сообщение #252578
Группа: Member
Цитата(vidamotors @ 2.9.2017, 22:09) *
Я только вчера прибор получил, толком не проверил. По ходу движения буду писать.
Почему-то при проверке частоты сигнала ключа bmw e60 868 герц не видит его. Проверил несколько ключей. Другой прибор за 30 баксов , видит.
Если поиграться вокруг антенны то видит 868
Прикрепленный файл  IMG_20171101_092929.jpg ( 461.45 kB )
 fanpavel
сообщение 2.11.2017, 17:28
Сообщение #252616
я тоже пробовал xn ключи к пежо привязать. к пежо 308 без проблем привязал и запускаеться и брелок работает. а вот с пежо 307 проблема. запуск есть а пульт не привязываеться.
 052
сообщение 2.11.2017, 18:22
Сообщение #252620
Сделал на ix35 11 г ключ. Брелок подготовил из Х, через проводок , а потом х100 про прописал родной и Х. 7936 пином тем же х100, пин достал туликом из рабочего ключа, т.к х100 из дизеля не тянет пин, я понял.
Прикрепленный файл  IMG-20171102-WA0024.jpeg ( 345.73 kB )
Прикрепленный файл  IMG-20171102-WA0026.jpeg ( 231.38 kB )
Отредактированно 52 - 2.11.2017, 18:31
 OreXov
сообщение 3.11.2017, 15:35
Сообщение #252652
Спасибо сказали: 43 раза
в VVDI key tool в конце процедуры, перед записью на чип появляется кнопка вправо,
там есть пункт посмотреть пин код на киа-хундай.
Проверял, показывает, только перехват делал с помощью ключа .
  Пользователь на форуме!
 052
сообщение 3.11.2017, 15:41
Сообщение #252653
Что то я смотрел этот пункт, типа пин-код, там нули были. Проще глазами увидеть 6 цифр.
 Liga86
сообщение 4.11.2017, 0:21
Сообщение #252669
Парни, проясните по ключам серии XN это ключи которые как я понял записываются через радиоканал (не через кабель на плате) они многоразовые(перезаписываемые) или нет?
 052
сообщение 4.11.2017, 0:42
Сообщение #252671
Xn это мультиэмулятор для копирования ,либо подготовки под запись по обд, 11,12,13,46, 47. Кнопки на пульте не копируются со штатных брелоков. Разьема на пульте нет под провод.Многоразовый. Зы нюансик. Штатно ,xn идёт 315. Кнопками можно сменить на 433 и обратно. Серия Х , частота меняется только при прошивке проводом, соответствующего шаблона пульта.
Отредактированно 52 - 4.11.2017, 0:50
 Liga86
сообщение 4.11.2017, 9:58
Сообщение #252673
052, Сейчас предподготовил для Лада приора, при записи на 8 % вышла ошибка "Использованный ключ не может быть записан" Прочитал ID 46 Hitag 2 , до этого был ID47 Hitag 3
Попробовал предподготовить ключ под другое авто и ID выдает всегда ошибка "Использованный ключ не может быть записан"
Как его теперь обнулить или перезаписать? Если выбрать снова Лада Ремоут , то также на 8 % выдает "Использованный ключ не может быть записан"
 052
сообщение 4.11.2017, 10:21
Сообщение #252674
Да, попробовал. Тоже самое. Требует чистый 7941, похоже. И 315 и 433, и 7936 и 7946 делал. Киты косяк на косяке делают
 Liga86
сообщение 4.11.2017, 10:29
Сообщение #252675
052, У Вас ключ тоже теперь залочился? Не могу его теперь предподготовить под другое авто
«<8 из 13>»
  Сейчас: 17.2.2026, 11:19
