24.8.2017, 23:48
#249674
Всем привет . Ребята оставляйте свои отзывы в этой теме, пожалуйста. Думаю приобрести в будущем, но терзают сомнения , есть ли смысл брать так как есть танго.
4.10.2017, 17:07
#251601
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 10 раз |
По OBD ни как. Там EWS только через прогер.
Отредактированно Jonny_D - 4.10.2017, 17:07
4.10.2017, 17:38
#251605
По OBD ни как. Там EWS только через прогер. Ну почему нельзя Можно Прикрепленные файлы
4.10.2017, 17:59
#251606
Вов, я про OBD. Остальное нюансы.
4.10.2017, 19:30
#251607
![]() Группа: Real User Сообщений: 803 Спасибо сказали: 55 раз |
Получается в любом случаи разбирать... разъёма такого нет, значит вариант только оди.
Совсем забыл про мануал. Прикрепленные файлы
11.10.2017, 9:09
#251908
Добрый день. Надо в Шкода Фабия 2010 г чип для автозапуска. Подскажите как это сделать, там 48чип.
Что не могу вразумить как. Отредактированно SOleg - 11.10.2017, 9:09
11.10.2017, 9:43
#251909
извиняюсь... сделал, больше очкавал
11.10.2017, 10:07
#251910
Вов, я про OBD. Остальное нюансы. По ОБД ни как ((( Только через разъем ЕВС и бут-пин |
17.10.2017, 11:16
#252126
Вышла новая версия 4.7.5 с поддержкой ID48
1. Support copy 48 transponder(96 bit, All car with ID48 transponder), (Menu->Key Learn->Copy 48 transponder(96 bit, All car with ID48 transponder)) About copy 48 function on VVDI2: (1). Authorize copy 48 function(96 bit) require buy license and a extra 48 emulator (2). Every success calculate will cost 100 remote points (3). Copy 48 function now support all the cars with ID48 transponder: VW, Audi, Skoda, Volvo, Honda, Buick, Cadillac, Fiat, GreatWall, Zhonghua etc (4). Copy 48 function no need OBDII connect кто ни будь приобрел, что за эмулятор? |
19.10.2017, 15:38
#252202
Тут такое дело печальное... прибор работал все было хорошо и не понятно с чего перестал соеденятся с компом, поменял USB провод думал что то с ним, хотя не часто с ним работаю.
Потом на другой комп установил, тоже самое не определяет, дрова переустановил та же хрень. VVDI2 на приборе горит, ЧИП на месте определяет, а с компом ни как не хочет соеденятся. Прикрепленные файлы
Отредактированно SOleg - 19.10.2017, 15:39
19.10.2017, 15:44
#252203
Тут такое дело печальное... прибор работал все было хорошо и не понятно с чего перестал соеденятся с компом, поменял USB провод думал что то с ним, хотя не часто с ним работаю. Потом на другой комп установил, тоже самое не определяет, дрова переустановил та же хрень. VVDI2 на приборе горит, ЧИП на месте определяет, а с компом ни как не хочет соеденятся. Прибор обновил А софт ??? |
19.10.2017, 17:12
#252209
Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 4 раза |
При подключённом приборе обновите его, update online
19.10.2017, 19:00
#252210
Удалил драва через Диспечер устройств, подключил VVDI2 драйвера сами установились и стал определятся.
Почему то девайс мой v4.7.0 хотя я обновлял, 30 мин ждал. Делаю повтор обновления а с сервером соединится не может уже час. У них наверное сервер ночью не работает)) Ладно... что-то накасарезил а где сам не пойму |
13.11.2017, 2:22
#252940
Для всех кто купил VVDI2 у меня:
Remote database в наших приборах были переведены на английскую версию, и теперь VVDI2 поддерживает ключи для английской версии VVDI KEY TOOL. Ключи вы можете приобрести у меня (цены можно найти по ссылке VVDI KEY TOOL продажа ( Продажа от Cardiag ). Если Remote database автоматически не обновилась на английскую, то: 1. удалите файл vvdi_remote_data.bin из папки xx:\Program Files\VVDI2\VVDI2\Transponder Programmer\DataBase\ 2. запустите VVDI Quick Start от администратора 3. загрузите Transponder Programmer, выберите Prepare Remote. 4. Софт предложит загрузить новую версию Remote Database. Нажмите Update to latest version. 5. Перезапустите софт для вступления изменений в силу. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
Сегодня, 11:24 Посл. ответ от peter |
Вчера, 13:27 Посл. ответ от karel_new |
11.9.2026, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
| Сейчас: 14.9.2026, 15:08 |
