24.8.2017, 23:48
#249674
Всем привет . Ребята оставляйте свои отзывы в этой теме, пожалуйста. Думаю приобрести в будущем, но терзают сомнения , есть ли смысл брать так как есть танго.
19.1.2022, 16:13
#284861
Группа: Участник Сообщений: 1305 Спасибо сказали: 86 раз |
можно попробовать по кану поменять пробег но я сомневаюсь что поможет
19.1.2022, 20:07
#284869
думаю это попадос на панель .обновление скорее всего не поможет Не думаю, не раз подымал убитые блоки через онлайн, и прошивку обновляет, и кодировки меняет (восстанавливает). Один случай вообще курьёзный был, когда ошиблись и убили онлайном, даже поддержка сказала, что восстановление уже невозможно. А мы хорошо подумали и восстановили.
8.2.2022, 14:53
#285058
Все норм экранчик работает ! бляха муха ! авто стоит же на кузовном ...одел клемму (она снятая ) смотрю все экранчик засветился! но ошибки не трутся ...видимо еепром надо онлайн прогаммировать! Кто может помочь ? через Odis надо? у меня он даже не установлен ! 3 Найдены неисправности: 10485824 - Неисправен блок управления чем закончилось интересно ? |
14.6.2022, 11:34
#285976
![]() Группа: Real User Сообщений: 800 Спасибо сказали: 55 раз |
Всем привет.
Кто ни будь делал на VW Passat CC 2012 пробег? Приборка не определяется автоматом, надо выбирать в ручную. Пробежался и ни чего не вышло. |
14.6.2022, 23:29
#285985
Группа: Real User Сообщений: 152 Спасибо сказали: 9 раз |
блин, а как удалить сообщение?
Отредактированно diamante777 - 14.6.2022, 23:31
20.9.2022, 22:53
#286707
Всем привет ! имеется vvdi 2 ful
на китайском языке, как его можно перевести на английский! Софт 7.25 ,прошивка 7.25, оборудование 1.5 . Сначала программа загружается на английском обновления на русском , как только соединяется с прибором просит перезагрузку и после этого снова запускаешь и получаю китайский язык который невозможно изменить ! |
20.9.2022, 23:02
#286708
21.9.2022, 6:18
#286711
![]() Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо сказали: 28 раз |
давно русифицировал вот этой папкой, не помню куда закидывать но помогло
-------------------- http://avtokrot.com/
28.12.2025, 18:06
#292688
Подскажите пожалуйста, а последнюю версию 7.5.1 получится этими файлами русифицировать ?
Вчера, 20:46 Посл. ответ от garik |
Вчера, 15:31 Посл. ответ от Алексей |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 22.7.2026, 8:15 |
