8.9.2017, 12:55
#250371
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Подскажите как привязать иммо к новому купленному ЭБУ Opel vectra b 2001. и с чем , какими программаторами
1 из 3»
8.9.2017, 15:05
#250378
Смотря на сколько блок новый).
Что со старым, и т. д. , побольше инфы нуна |
8.9.2017, 16:44
#250388
Смотря на сколько блок новый). Что со старым, и т. д. , побольше инфы нуна Завтра ставлю фото с ЭБУ дело втом что после аварии ЭБУ старую вскрыли и отпояли контакты теперь пришлось купить другую ЭБУ без иммо |
8.9.2017, 17:36
#250391
Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
!!! Так если без иммо, то зачем привязывать? видимо имелось ввиду что физически отсутствует привязанный к эбу иммобилайзер, а не что он отключен в эбу |
8.9.2017, 17:52
#250393
Вот было сказанно насколько новыи, ибо как если нульц с орига то без СПС не обоитись, если с разборки и не сброшен то как минимум нужен пин от бу и от машины, моторник сбросить и через иммо с родным пином провести замену моторника.....
8.9.2017, 17:57
#250395
Группа: Участник Сообщений: 56 Спасибо сказали: 2 раза |
Нужно сделать блок новым. Высчитать пин из старого или из иммо. И привязать оп-комом.
8.9.2017, 18:12
#250397
видимо имелось ввиду что физически отсутствует привязанный к эбу иммобилайзер, а не что он отключен в эбу Раз так, то на таких годах дешевле купить комплект..., тем более если мастер без опыта... А так..., пока не узнаем какой эбу, разговор дальнейший считаю бессмысленным! Тему надо оформлять по правилам, и может уже и завели бы каробас! |
8.9.2017, 18:59
#250398
Раз так, то на таких годах дешевле купить комплект. да это считай "кирпичик" купил ...хорошо если не дорого...конечно только комплект спасет ... Отредактированно zmey65 - 8.9.2017, 19:00
8.9.2017, 21:20
#250399
видимо имелось ввиду что физически отсутствует привязанный к эбу иммобилайзер, а не что он отключен в эбу Да Balodiya именно что он не отключен в Эбу котором мы купили надо привязать иммо от старого эбу к новому , и тема была такая может я неверно там объяснил, извиняюсь. |
8.9.2017, 21:33
#250400
Раз так, то на таких годах дешевле купить комплект..., тем более если мастер без опыта... А так..., пока не узнаем какой эбу, разговор дальнейший считаю бессмысленным! Тему надо оформлять по правилам, и может уже и завели бы каробас! Эбу родная но GM 24 454 392 s 01 007 01 SIEMENS 5WK91712 1 03 29 18 33 3 Помогите пожалуйста проста я хочу заниматься этим делом, у нас в Туркмении много поддержанных авто из Германии, У меня тоже не мало инструментов , я купил ОП КОМ, Мини ПРО, Галлетто, Вчера один мастер это сделал на столе с моим иммо и купленным ЭБУ , но я не мог видеть к чему он их подключил, в общем на столе он это дело сделал |
8.9.2017, 21:33
#250401
там объяснил, извиняюсь. Там....! Где? Там ты зАбЫл объяснить что за двигатель у таза! Может уже бы с утра отправили искать комплект! Тут люди простые и экстрасенсорикой не владеют! |
8.9.2017, 21:38
#250402
Там....! Где? Там ты зАбЫл объяснить что за двигатель у таза! Может уже бы с утра отправили искать комплект! Тут люди простые и экстрасенсорикой не владеют! надо привязать иммо от старого эбу к новому, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ,,,,,,, Этого вам мало будет, причем здесь двигатель, Двигатель X 18 XE Отредактированно Umar - 8.9.2017, 21:40
8.9.2017, 21:46
#250404
причем здесь двигатель, Ты ведь когда женишься ты смотришь на ком женишься, вот так и мы должны знать какие блоки нужно спаривать,)) это так образно. Указывать надо какой мотор стоит какой иммобилайзер и какой моторник, так и желающих помочь будет больше и помогут раньше. danis11, правильно тебе писал, нет у нас пока сейчас в штате на форуме экстрасенса, все по каналам ТНТ разбежались.)) |
8.9.2017, 21:49
#250405
Этого вам мало будет, причем здесь двигатель, Двигатель X 18 XE Еп...! А что, ты думаешь у всех двигателей от оПеЛя один и тот же блок управления? Держите меня... И свой не малый комплект инструментов по глубже зарой... В сети инфы навалом! Сядь... и читать..., читать..., читать! А потом опять - читать! правильно тебе писал, нет у нас пока сейчас в штате на форуме экстрасенса, все по каналам ТНТ разбежались.)) Отредактированно danis11 - 8.9.2017, 22:09
8.9.2017, 22:03
#250409
Еп...! А что, ты думаешь у всех двигателей от оПеЛя один и тот же блок управления? Держите меня... И свой не малый комплект инструментов по глубже зарой... В сети инфы навалом! Сядь... и читать..., читать..., читать! А потом опять - читать! Ты такой самодовольный тип кажется. Таких ответов от Русских я не ждал , ребята все таки спасибо вам, я здесь не хвастаюсь своими инструментами, вы о чем я не понимаю |
1 из 3»
Вчера, 23:52 Посл. ответ от vit-kin |
Вчера, 13:11 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 24.4.2024, 10:32 |
