14.10.2017, 10:57
#252039
Недавно Apple выпустила IOS 11 , после чего многие яблоки стали кирпичем ! Заключается это с невозможностью зайти в свой аккаунт iCloud и восстановить устройство с резервной копии.
Признаки того что у Вас кирпич в руках: 1. Ошибка 0xE8000013 в простонароде 813 - ошибка при активации через тунец 2. Ошбка активации сервер перегружен повторите позже - ошибка при активации по воздуху 3. При восстановлении через DFU зависает и не дает прошить до конца - ошибка тунца Если у вас что то подобное , то считайте что у вас в руках кирпич! Те кто еще не успел обновить яблоко с прошивки 10.3.3 то не стоит этого делать! Те кто прошил выше 10.3.3 по воздуху и он у вас еще работает, то при сбросе на заводские настройки получите кирпичь! Даже если есть резервная копия! Откат не возможен. Убрали подпись с 10.3.3. За последние дни статистика не утишительная страдают не только рефы но и оригиналы. На данный момент, решения проблемы нет! -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
27.10.2017, 21:44
#252469
И давайте как Вы и сказали "Не будем мерятся сапогами" у каждого свой сапог... продолжать не будем... я только предупредил форумчан... а не наводил панику...пусть каждый сам решает. Отредактированно alikdr - 27.10.2017, 21:45
27.10.2017, 21:45
#252470
Да и новую я видел. Никакого повально массово блока нет, страдают единицы, кто расфигачил экран и по привычке сэкономить вкорячил китайский экран. Ведь два года назад все было тоже самое. И в целом это единичные случаи, не массовые. Да и не каждый день бъют экраны)) а ломается все, и Apple не исключение. Только основные проблемы, небрежная эксплуатация, неоригинальные чехлы, а если еще и жесткие, которые удары не сглаживают, тогда точно в мусорку раньше времени поедет.
29.10.2017, 5:44
#252502
![]() Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 63 раза |
сбросил сегодня два устройства, все прошло штатно, на одном бета 11.1 на втором 11.0.3
31.8.2021, 11:31
#283748
Группа: Заблокированные Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто ждёт 13 айфон ? что собственного из нового стоит ожидать в нём ?
-------------------- The world is mine
31.8.2021, 16:34
#283753
после 11 изменна только камера
Вчера, 23:37 Посл. ответ от azat |
Вчера, 9:07 Посл. ответ от Avtodoc1 |
| Сейчас: 19.11.2026, 6:36 |
