17.1.2018, 12:06
#255692
Машинка 2005г, ключ железяка, утеряны все ключи. Ключ нарезали, чип есть. Что для прописки требуется?
Я правильно понимаю, надо почистить иммо (сделать ресет) или положить ключ в него? P.S. Пытался FVDI (китай) по OBD ресетнуть, не прокатило. |
17.1.2018, 14:29
#255703
Группа: Участник Сообщений: 362 Спасибо сказали: 31 раз |
По розетке,в вашем случаи через reset.Или по дампу иммо на столе.
17.1.2018, 21:12
#255719
Группа: Real User Сообщений: 245 Спасибо сказали: 40 раз |
Машинка 2005г, ключ железяка, утеряны все ключи. Ключ нарезали, чип есть. Что для прописки требуется? Я правильно понимаю, надо почистить иммо (сделать ресет) или положить ключ в него? P.S. Пытался FVDI (китай) по OBD ресетнуть, не прокатило. говорят Techstream тоже умеет immo reset,но нужен seed code ot "autokent" |
17.1.2018, 21:14
#255720
Да, Techstream может только код нужен.
18.1.2018, 8:32
#255745
в Х100pro вроде заявлен
18.1.2018, 16:56
#255774
Всё завёл, FVDI справился изначально, сам тупанул.
С толку сбила ошибка в двигателе по иммо P2799 и моргающая (два сигнала) лампочка иммо. Чип оказался SLAVE, он прописался, теперь иммошник ждёт MASTER, по этому и лампочка моргает и ошибка в ECU. Всем Спасибо, удачи в работе). |
Сейчас: 25.4.2024, 7:23 |
