30.1.2018, 17:47
#256288
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
куплю mbcleaner, может лежит у кого без дела
16.11.2018, 12:58
#265080
Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 87 раз |
присоеденяюсь нужен можно с бмв! може пылится у кого?
16.11.2018, 14:17
#265081
Группа: Real User Сообщений: 245 Спасибо сказали: 40 раз |
веселая штучка ничего не скажешь ,но что то с обновами туго последняя время
16.11.2018, 14:42
#265082
Группа: Участник Сообщений: 446 Спасибо сказали: 21 раз |
Личное мнение что не стоит он своих денег.
Делает только приборки. Все эти приборки имеются во всех приборах. Не на одном авто не отвязывает приборку от замка ( что имеется во всех приборах) если понадобится такое.. Только установка фильтров. Работа с блоками вообще бутафория. Только чтение как у диагностики. Нет ни одного блока где без этого шнурка не обойтись кроме abs и здесь спусти колесо и вуаля.. За эту цену купить можно более полезные приборы. Мерседес Стар будет намного полезней и дешевле обойдётся. |
16.11.2018, 15:08
#265086
Цитирую инструкцию дословно.
Подключить параллельно “StarDiagnosis”, то работа с этим модулем возможна только при подключении кабеля StarDiagnosis параллельно с шнурком MersCleaner. Перед чтением данных MersCleaner-ом следует сначала войти в меню «Актуальные Значения» блока, используя StarDiagnosis, только после этого можно нажать в MersCleaner-e кнопку «ECU ->». Эти данные чаще всего можно поменять только посредством коррекции содержимого памяти модуля вручную, программатором. |
16.11.2018, 16:23
#265094
есть конечно девайсы по лудще не спорю, но они же за 5000евриков
за такую цену нет альтернативы я думаю.стар подключить параллельно не проблема, в конце концов не каждый день использовать же программатором можно но отрывать плату каждый раз не охота |
16.11.2018, 18:08
#265100
Вы по моему читаете не там или не то что я пишу.
Зачем он вообще паралельно нужен если всю эту информацию просто старом можно видеть. Изменение инфы прогером и руками. Альтернативы и дешевле и дороже достаточно. Здесь ТЕМА КУПЛЯ ПРОДАЖА а не обсуждение и от части я тоже виноват. |
16.11.2018, 18:12
#265101
цена нового фула мб и бмв 70р!
есть dp4 только он панели делает и замки! на крайняк cdr, и у некоторых srs зануляет! а дальше????? еще прибор нужен как диагност на предмет вмешательств в авто! |
16.11.2018, 18:25
#265102
Цена фула 80104р.
А что дальше читайте выше или вы тоже не читали. Ответ есть в вашем вопросе что нужен прибор диагност и думаю если у вас был бы этот MB шнурок то вы обязательно купили бы dp4 но никак не на оборот. Крайняя дословная выдержка из шнурка MB и больше писать в тему купля продажа не стану. Работа с SRS Вкладка SRS служит для вывода на экран значения моточасов, хранящихся в модуле SRS. Менять эту величину пока можно только вручную, непосредственно программируя EEPROM снятого с машины модуля с помощью программатора. |
16.11.2018, 18:28
#265103
Здесь ТЕМА КУПЛЯ ПРОДАЖА а не обсуждение и от части я тоже виноват. автоматом перешли на обсуждение,потому что очень редко увидишь тему про этот прибор |
16.11.2018, 22:06
#265114
пишу черным по белому! нужен прибор смотреть авто! тк клиенты часто просят посмотреть авто. больше посмотреть мне нечем пробеги в саме абс итд. да возможно и пригодится по назначению тк дп4 несмотря на его цену это не понацея!
мое мнение оборудования много не бывает! бывает с помошью по5 делаешь то что не делает дп4 или в 20раз быстрее кто юзал его по бмв? |
16.11.2018, 22:09
#265115
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13257 Спасибо сказали: 2026 раз |
rakul7, для этого лучше отдельный топик создать, ибо смысл теряется и мешаются мухи с котлетами.
16.11.2018, 23:34
#265118
Группа: Real User Сообщений: 366 Спасибо сказали: 114 раза |
поверте мне без этого прибора новые мерсы не зделаеш, иммею и ДП4 и клинер.......
один другого допалняет |
17.11.2018, 19:39
#265143
Группа: Супермодератор Сообщений: 1389 Спасибо сказали: 430 раз |
Я бы все это перенес в отдельную тему по обсуждению оборудования...
Информация то интересная... -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
17.11.2018, 19:41
#265144
Я об этом и говорю. Пока не будет обособлен вопрос, толку не будет. Я ждал, что кто-то ответит на предложение из отвечающих, но реакции ноль. Надо выносить и не спрашивать.
22.3.2015, 3:08 Посл. ответ от Saveliy |
Сегодня, 15:33 Посл. ответ от Alex |
Вчера, 13:11 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Алексей |
22.4.2024, 15:30 Посл. ответ от fet1111 |
19.4.2024, 11:09 Посл. ответ от Konstantin |
Сейчас: 24.4.2024, 19:59 |
