22.3.2018, 3:01
#258172
Всем доброе время суток. На авто имеется следующая проблема: при движении загораются BAS/ESP, ABS и прописывается ошибка С1120(Датчик скорости вращения ESP N64 или датчик B24/15). Читал лаунчем. Проводка от блока до датчиков цела. Замена датчиков результата не принесла. По параметрам при вкл. зажигании параметры колеблются(для датчика N64 меняются от 0 до 0.40). Опорное на B24/15 стабильно 5В, а на N64 опорка колеблется +-3мВ. Как проверить работоспособность этих датчиков?
Буду рад любому совету по решению данной проблемы. |
Сегодня, 16:59 Посл. ответ от Джерри Клауз |
Сегодня, 11:09 Посл. ответ от Konstantin |
Сейчас: 19.4.2024, 20:39 |
