9.5.2018, 15:05
#260382
Группа: Real User Сообщений: 370 Спасибо сказали: 78 раз |
Помощь в восстановлении Клона клонов fvdi "не fly "
Последнее время на рынке появилась масса дешовых клонов клона fvdi fly которые перестают работать по ниже перечисленным причинам . Была произведена работа и на данный момент доступны все решения по оживлению и восстановлению fvdi : 1 отвязка от софт дога 2 снятие ограничения по времени использования 3 Восстановление когда светодиод на fvdi горит красным , но еще определяется по usb 4 Восстановление когда светодиод не горит и не определяется по usb 5 Полная замена процессора (когда на нём выбиты нужные пины ) ... которые влияют на работу fvdi и манипуляции с заменой деталей не проходят. 6 Когда прибор ещё рабочий ,но не определяется по usb при наличии конфликта драйверов. софт виснет при запуске или появляется error 5 Для причин 1-5 нужен uart программатор на базе uart prog CP2102 Прибор отсылать не требуется... нужно только будет припаять 6 проводов. Прикрепленные файлы
14.7.2018, 12:39
#261834
хорошая работа и хороший человек, я ремонтирую свою, спасибо товарищу |
14.7.2018, 14:14
#261835
Группа: Участник Сообщений: 446 Спасибо сказали: 21 раз |
А что делать когда после установки драйверов нового прибора, софт виснет при запуске но error 5 НЕ появляется. Просто грузится зелёная полоска очень долго а некоторые командеры всё таки открываются но при запуске какой нибудь опции виснет и появляется ошибка с надписью предлогающей закрыть прогу.
При этом прибор определяется отлично и светодиод зелёный моргает. Примерно через раз во время переустановки программы ругается на ошибку алго-клиента. Антивирус удалён и ставим на 7-ку профешионал 32-битную. |
14.7.2018, 14:34
#261837
7.12.2018, 7:53
#266059
Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 9 раз |
Квер, нужна помощь в восстановлении чинской версии 2018 г
Подключил к компу, а он достал вай фай домашний - грубо говоря был в иннете Теперь не светится светодиод никаким цветом Ни при подключении к машине, ни к компу программатор USB-UART у нас в чип и дип продается С паяльником дружу |
7.12.2018, 10:05
#266070
Сделайте фото платы со стороны процессора и в личку отошлите .. я посмотрю что там у вас.
6.9.2019, 23:04
#273747
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 42 раза |
Добрый день.
Как с Вами можно связаться? |
18.9.2019, 12:04
#273911
Добрый день. У меня fvdi v2018 неисправность по пункту 4. Помогите пожалуйста восстановить.
16.5.2022, 16:28
#285711
Добрый день, имеется fvdi 2020, горит красный диод, компом определяется, но машины не видит, есть возможность восстановить?
16.5.2022, 16:29
#285712
29.9.2022, 23:25
#286809
Как с вами связаться?
Сейчас: 25.4.2024, 4:01 |
