31.8.2018, 21:46
#262649
Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 7 раз |
При отчитке слетел флешь.
Маска 1L85D EZS 209 545 05 08 p5. Поделитесь пожалуйста у кого есть такой. Буду очень благодарен. Отредактированно dima1968 - 31.8.2018, 21:47
17.1.2019, 17:50
#267384
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо за быстрый ответ, я могу с кардампа скочать фулл от диесела и просто залить флаш с цардампа и мой еепром?
17.1.2019, 18:09
#267388
17.1.2019, 19:12
#267392
Блин не как немогу машину завести, купил с кардампа фулл,закачал через п270 все закочалась,подклучаю к машине нехочет принемат ключ,кроме радио ничео неработает,что ето может быт?
17.1.2019, 21:01
#267411
подклучаю к машине нехочет принемат ключ,кроме радио ничео неработает,что ето может быт? Всё-таки думаю, что программатор надо менять. Да и диагностику тоже. Тяжело оживить Мерседес не имея хороших приборов. А свой фулл ты заливал ? Если с Кардампа, то пробуй лить только флешь, а еепром свой заливай. Вернее у тебя фулл уже залит, теперь залей только свой еепром. |
17.1.2019, 23:07
#267433
я так и сделал,залил с кардампа флаш и мой еепром, 123kb flash a eeprom 2kbно все равно непринемает ключ.Я как залил потом снова считал еепром и флаш правильно записал или нет,но все точно записал.У меня есть хрпог тоже можеть ей залить? или каким прогом лудше?
Отредактированно Ruslan-007 - 17.1.2019, 23:11
18.1.2019, 1:12
#267441
или каким прогом лудше? На мой взгляд Xprog лучше. Вникая в твои слова, похоже что проблема в чём-то другом. Может защёлка руля сдохла не вовремя. Или в замке что-нить полетело. Или ключ... Без диагностики Star тяжело разобраться. Думаю, в твоём случае дешевле будет или связку купить на Ebay (замок+защёлка руля+ключ+моторный блок), или снять всё это и переслать спецам с хорошей аппаратурой.
18.1.2019, 4:21
#267442
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 28 раз |
У тебя там в епроме какой то странный косяк по ключу которым пользовались последним,можно попробовать починить дамп.
защёлку открывает но замок не даёт повернуть-так? или защёлку не открывает даже? Отредактированно dimon9555 - 18.1.2019, 5:35
18.1.2019, 12:11
#267454
Для моего не найдётся Я бы сравнил моей данфи они правильные или нет 209 545 09 08 p5. Спасибо заранее.
Dimon9555 защелку не открывает ключ не крутится вообще, я пробовал второй ключ ставить тоже не понимает а что там у меня не так как можно поправить Отредактированно John - 18.1.2019, 12:18
18.1.2019, 12:18
#267455
Группа: Real User Сообщений: 48 Спасибо сказали: 35 раз |
попробуй эти
18.1.2019, 12:18
#267456
Группа: Участник Сообщений: 1283 Спасибо сказали: 84 раза |
если верификацию проходит , то дело не в прогере . с дампом косяк или что то сломали . диагностика у вас есть ?
18.1.2019, 12:22
#267458
Мой программатор без проблем читает и пишет eeprom i flash ошибок тоже не показывает есть диагностика но только без зажигания не заходит к сожалению
18.1.2019, 12:46
#267459
mihnokuzia, mihnokuzia, mihnokuzia, John,
Спасибо за файлы, я сравнил их с моими там почти ничего одинакового нету всё разные Может этот Нина мой ключ файл Отредактированно John - 18.1.2019, 12:53
Вчера, 14:21 Посл. ответ от avtomag |
Сегодня, 20:24 Посл. ответ от Odotech |
Сегодня, 20:24 Посл. ответ от olegig83 |
Сегодня, 20:09 Посл. ответ от hecote |
Сегодня, 16:44 Посл. ответ от xekxek |
Сегодня, 15:50 Посл. ответ от Viktor |
Сейчас: 28.3.2024, 23:01 |
