6.2.2009, 15:50
#11046
Пригнали три новые Газели (40522, Соате-31) на диагностику и УОЗ под газ поднять. У всех трёх ошибка обрыв лампочки диагностики, и у двух не показывает температуру двигателя. Вопрос - приборки бракованные или на заводе лампочки не поставили? А температура - нет контакта? - запускал тест - стрелка работает.
Отредактированно bayern - 6.2.2009, 15:51
6.2.2009, 15:55
#11047
Пригнали три новые Газели (40522, Соате-31) на диагностику и УОЗ под газ поднять. У всех трёх ошибка обрыв лампочки диагностики, и у двух не показывает температуру двигателя. Вопрос - приборки бракованные или на заводе лампочки не поставили? А температура - нет контакта? - запускал тест - стрелка работает. Так температуру проверить проще просто, на землю провод воткни и посмотри результат. |
6.2.2009, 16:02
#11051
я обычно переменником пользуюсь.- в данном случае не помогло. На одной газели темепературу то показывает, то нет. Думаю, что банально нет контакта. А газели уже маршрутах. Чтоб их выдернуть и сделать, надо побольше о них инфы набрать.
26.2.2011, 0:47
#51928
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот тебе и отечественный автопром,не успели с конвеера сойти и уже в сто надо!
6.4.2011, 23:52
#54218
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Вот тебе и отечественный автопром,не успели с конвеера сойти и уже в сто надо! есть полная противоположность этим машинам, в плане технического оснащения и цены, но схожа в надежности! LandRover С автовоза в сервис, потом клиенту и снова в сервис)) |
16.11.2011, 11:58
#60293
Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 2 раза |
У меня следующая проблема всё случилось в один раз,на газели щиток АП загорелась лампа СТОП упала стрелка уровня топлива и зашкалила стрелка температуры двиг. Постоянно горит подсветка дисплея пробега. И потребление у щитка 250мА. Что приводит к высаживанию АКБ. При визуальном осмотре панели приборов не чего не обнаружено предполагаю что что то крякнула в панели приборов. Подскажите может у кого что было аналогичное в какую сторону копать. Авто новое, гарантию просахатили.
Отредактированно Igrik6 - 16.11.2011, 12:00
16.11.2011, 18:46
#60306
Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 19 раз |
У меня следующая проблема всё случилось в один раз,на газели щиток АП загорелась лампа СТОП упала стрелка уровня топлива и зашкалила стрелка температуры двиг. Постоянно горит подсветка дисплея пробега. И потребление у щитка 250мА. Что приводит к высаживанию АКБ. При визуальном осмотре панели приборов не чего не обнаружено предполагаю что что то крякнула в панели приборов. Подскажите может у кого что было аналогичное в какую сторону копать. Авто новое, гарантию просахатили. Блок управления МИКАС11 c электронным дросселем? |
Сейчас: 25.4.2024, 9:41 |
