4.12.2018, 18:29
#265848
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Bosch ME2.0 на MB c215 5,0. Прошивку считал, пытаюсь записать тюн, делаю все по подсказкам ксюта, перемыкаю и размыкаю 3 и 4 ногу на блоке, когда ксют пишет, скорость выбирал и макс и мин, итог один, перед тем когда должен стирать флеш - security code not ready. Что делаю не так? как исправить это?
5.12.2018, 12:46
#265926
Группа: Пользователи Сообщений: 28 Спасибо сказали: 4 раза |
проще на столе делать и подавать питание когда он хочет записать. такая же проблема была на 163. быстро выдернул блок на стол, подал на нужную ногу питание и все ок стало.
5.12.2018, 19:03
#265966
и на столе уже пробывал, все то же самое
5.12.2018, 19:18
#265967
Ну так тогда уже на столе бутпин подключите на флеш и все. Правда уже не кессом делать
Но там насколько помню галя или ктаг справляются легко |
6.12.2018, 10:07
#266022
в к-таге нет этого блока. буду флеш сдувать и во внешний прогер.
6.12.2018, 10:10
#266023
зачем сдувать? по к линии любым флешером в буте. в ктаге через проц c167 делается спокойно.
6.12.2018, 10:24
#266024
ногу поднимать не надо? и на массу через резистор или без? и на разъеме В в нижнем ряду масса на вашей картинке указана на 3-й ноге, разве там не на 6-ой ноге она должна быть?
Отредактированно TV-motors - 6.12.2018, 10:25
6.12.2018, 10:28
#266025
Ногу поднимать не надо. Массу можно и без резистора,не принципиально.
3 и 4 ноги на массу параллельно должны быть в блоке по идее. Вы на столе кессом без бута попробуйте все 3 ноги плюса и одну массы подключить. Не пойдет,тогда ктагом через протокол просто делайте. |
6.12.2018, 10:34
#266026
подключал по этой схеме кессом, но на ногу флешки массу не подавал. и какой у к-тага протокол на этот блок?
6.12.2018, 10:54
#266029
ни чего не размыкал. какой у к-тага протокол? не могу найти...
10.12.2018, 10:28
#266147
вопрос закрыт. закончилось все успешно, путем выпаивания флешки и во внешний прогер, стерлась и записалась.
Вчера, 20:24 Посл. ответ от Odotech |
Вчера, 20:24 Посл. ответ от olegig83 |
Вчера, 20:09 Посл. ответ от hecote |
Вчера, 16:44 Посл. ответ от xekxek |
Вчера, 15:50 Посл. ответ от Viktor |
Сейчас: 29.3.2024, 5:35 |
