Infiniti FX37 2010 TPMS, Прописать другие датчики давления в шинах
 Egorich
сообщение 26.12.2018, 22:19
Сообщение #266708
Спасибо сказали: 33 раза
Подскажет, кто делал может.  Какова логика? Или в программу зайти всё будет понятно?
Хотелось бы как-то подготовиться. Из оборудования имеется Launch Diagun и Scanmatik с Consult 3+.
Про FX35 почитал. Про FX37 в инете ничего не нашёл.
Отредактированно Foxer - 26.12.2018, 22:19
Ответов (1 - 8)
 rakul7
сообщение 26.12.2018, 23:19
Сообщение #266711
Спасибо сказали: 86 раз
датчик должен подходить по номе к авто! если он европеец то нужен датчик на европу! у сша другая частота 433 и 315мГц
для того чтоб его прописать кроме лаунча или консала нужен активатор датчика при привязке нужно подносить по очереди чтоб датчик передавал свой id блоку тпмс! вроде можно обучить по давлению но для этого необходимо в режиме обучения кататься 30 мин без пеперыва в режиме обучения и давление должно строго выставлено есть мануалы на англ можно поднять! но я лаунчем с активатором привязываю
  Пользователь на форуме!
 Egorich
сообщение 27.12.2018, 17:23
Сообщение #266733
Спасибо за ответ. А что представляет из себя активатор? И можно мануалы, на английском - это счастье (хорошо что не на японском или китайском, хотя возможно лет через 100 электрики будут знать китайский, иначе не починишь машину). Я читал, что блок TPMS может запоминать один комплект датчиков. Это так?
 Dima-sid
сообщение 27.12.2018, 22:28
Сообщение #266736
Спасибо сказали: 149 раз
Подобие этого
Прикрепленный файл  тип.jpg ( 89.08 kB )
 rakul7
сообщение 27.12.2018, 23:28
Сообщение #266738
да на инфинити хоть блок тпмс хоть бсм в зависимости от модели запоминает только 4 id кода!
авто твое или клиента?
Прикрепленный файл  WT.pdf ( 864.3 kB )
 Egorich
сообщение 28.12.2018, 11:52
Сообщение #266747
Спасибо за инфу, почитаю. Машина клиента.
 rakul7
сообщение 30.12.2018, 1:48
Сообщение #266816
клиент это хорошо! 2 раза в год пусть приезжает прописывать датчики по 1-1,5р. для себя можно клоны купить!
 Egorich
сообщение 30.12.2018, 18:47
Сообщение #266830
Как процесс будет идти тут отпишусь. Не понял клоны чего купить? Датчиков. Нафуя?
 Diagramm
сообщение 30.12.2018, 19:31
Сообщение #266831
Спасибо сказали: 103 раза
Чтоб не перепрописывать при смене тапок-нужны клоны
Слетела синхронизация EWS-ECU
Вчера, 22:31
Посл. ответ от dracon
Вчера, 22:00
Посл. ответ от cbhjnf
Вчера, 21:36
Посл. ответ от power1977
Нет новых
кто делал ?
Вчера, 19:10
Посл. ответ от jeny
Ищется содержимое Flash Full S110010004
13.9.2019, 18:07
Посл. ответ от Cemen
  Сейчас: 15.9.2019, 8:58
