26.12.2018, 22:19
#266708
Группа: Real User Сообщений: 487 Спасибо сказали: 40 раз |
Подскажет, кто делал может. Какова логика? Или в программу зайти всё будет понятно?
Хотелось бы как-то подготовиться. Из оборудования имеется Launch Diagun и Scanmatik с Consult 3+. Про FX35 почитал. Про FX37 в инете ничего не нашёл. Отредактированно Foxer - 26.12.2018, 22:19
26.12.2018, 23:19
#266711
датчик должен подходить по номе к авто! если он европеец то нужен датчик на европу! у сша другая частота 433 и 315мГц
для того чтоб его прописать кроме лаунча или консала нужен активатор датчика при привязке нужно подносить по очереди чтоб датчик передавал свой id блоку тпмс! вроде можно обучить по давлению но для этого необходимо в режиме обучения кататься 30 мин без пеперыва в режиме обучения и давление должно строго выставлено есть мануалы на англ можно поднять! но я лаунчем с активатором привязываю |
27.12.2018, 17:23
#266733
Спасибо за ответ. А что представляет из себя активатор? И можно мануалы, на английском - это счастье (хорошо что не на японском или китайском, хотя возможно лет через 100 электрики будут знать китайский, иначе не починишь машину). Я читал, что блок TPMS может запоминать один комплект датчиков. Это так?
27.12.2018, 22:28
#266736
Подобие этого
27.12.2018, 23:28
#266738
да на инфинити хоть блок тпмс хоть бсм в зависимости от модели запоминает только 4 id кода!
авто твое или клиента? Прикрепленные файлы
28.12.2018, 11:52
#266747
Спасибо за инфу, почитаю. Машина клиента.
30.12.2018, 1:48
#266816
клиент это хорошо! 2 раза в год пусть приезжает прописывать датчики по 1-1,5р. для себя можно клоны купить!
30.12.2018, 18:47
#266830
Как процесс будет идти тут отпишусь. Не понял клоны чего купить? Датчиков. Нафуя?
30.12.2018, 19:31
#266831
Чтоб не перепрописывать при смене тапок-нужны клоны
Вчера, 22:25 Посл. ответ от Dima-sid |
Вчера, 14:12 Посл. ответ от Dmitry |
16.4.2024, 17:52 Посл. ответ от Олег |
16.4.2024, 17:51 Посл. ответ от игорь |
16.4.2024, 12:49 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 18.4.2024, 6:55 |
