27.12.2018, 20:01
#266735
Владелец файла 26247 https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=26247 отзовись!
21.3.2019, 12:54
#270156
Группа: Real User Сообщений: 408 Спасибо сказали: 37 раз |
чей дамп, хочу пообщаться.... купил и два часа пытаюсь до винтов добраться.... https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=30248
22.3.2019, 3:25
#270209
Ну не все так сложно. Мне бы позвонил, я бы и подсказал, как до винтов добраться. Только обращение надо писать в разделе Помощь на сайте базы, быстрее было бы.
22.3.2019, 14:08
#270215
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 47 раз |
Пару часов назад только делал подобную панель. Всё помню в подробностях. И не надо сцать снимать стрелки. Нормальные там моторы и всё легко разбирается. А не по методике проктолога (через задний проход)))
22.3.2019, 16:41
#270217
Все нормально парни, разобрался... Стрелы не хотел дергать за подложку переживал.... А так вполне можно без снятия стрел..
30.9.2019, 16:12
#274114
Группа: Real User Сообщений: 555 Спасибо сказали: 125 раз |
Файл № 6089 vag 8P0 959 655 C bosch 0285001666 ori and clear
По факту 8P0 959 655 D Eeprom (ST95640) при размере файла 3Kb Прикрепленные файлы
+7 922 22 11 336 |
30.9.2019, 16:31
#274116
alexzarx, может в этом блоке стоит ST95160, а не ST95640? Например просто ошибка по типу памяти (в то время может не было нужного именования чипа в базе).
Хотя кто знает, может наоборот, прочитали и записали как 95160 и всего делов)) P.S. Файлы из базы не очень хорошо выкладывать для всех (даже с крашем). |
30.9.2019, 16:47
#274117
Савелий, не до такой степени!
для сравнения Прикрепленные файлы
+7 922 22 11 336 |
30.9.2019, 17:00
#274118
Сложно вникать сейчас в суть, может файл крипто?
Например шифрованный каким-то прибором, а каким оборудованием читали/записывали, не указали (автор итальянец). В целом конечно надо сделать отмену покупки, а ему выговор и файл забанить. Странно другое, спрос на этот файл был, почему ни одной жалобы на это файл не было за 9 лет |
30.9.2019, 17:28
#274119
может в этом блоке стоит ST95160, а не ST95640? Разобрался я в чём подвох, 8P0 959 655 C имеет 95640 внутри, а вот 8P0 959 655 D имеет процик CR16 как раз и размерчик его 2176 байт. Интересно что остальные блоки этой серии имеют как и С - 95640, а вот в D засунули CR16 -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
30.9.2019, 17:34
#274120
Думаю в карбазе надо верно подписать тип памяти и тогда не будет вопросов.
30.9.2019, 17:35
#274121
В целом конечно надо сделать отмену покупки, а ему выговор и файл забанить. Странно другое, спрос на этот файл был, почему ни одной жалобы на это файл не было за 9 лет Поэтому и не было, находили с нужной буквой, заливали и всё ок было. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
30.9.2019, 17:36
#274122
Vasilich, ну ты че) крипто, это шутка)) Хотя тем не менее, пока я не уверен, что это бесполезная халтура, другое дело, что мы к такому подходу не привыкли, особенно без комментов в описании архива. Поэтому файл надо забанить.
30.9.2019, 17:37
#274123
Выше почитай заново мои посты, я изменил тот который ты прочитал))))) Ничего банить не нужно, всё там правильно
30.9.2019, 17:37
#274124
а вот 8P0 959 655 D имеет процик CR16 как раз и размерчик его 2176 байт А вот и ответ, молодец! Спас от бана чела))) |
Вчера, 23:52 Посл. ответ от vit-kin |
Вчера, 13:11 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 24.4.2024, 9:47 |
