11.2.2019, 19:30
#268363
Кто читал этот блок sim271de20 ? Подскажите бут пин.Заранее благодарен.
11.2.2019, 19:54
#268364
Миха а чем ты его читать собрался?
Он не читается в буте! |
11.2.2019, 22:00
#268369
Группа: Пользователи Сообщений: 28 Спасибо сказали: 4 раза |
Читается только оригиналом ктаг и смд. При подключении хелп есть. Остальные не читают. Китайские отломы тоже не читают. Как то так
Зы: ори ктаг сделал лично несколько штук |
11.2.2019, 22:33
#268370
Можно попросить вас хелп где читает в буте Ктаг?
12.2.2019, 7:23
#268374
прикрепляю хелп. там главная сложность - вычитать пароль. пароль вычитывается не в буте!
12.2.2019, 10:49
#268382
Группа: Real User Сообщений: 245 Спасибо сказали: 40 раз |
MAGPRO тоже читает как мне кажется
12.2.2019, 11:00
#268383
MagPro точно читает, 5 минут по пинам!
21.2.2019, 13:34
#268920
Тоже недавно довелось поковырять, хрен че вышло. иденты вычитывает, а без пароля читать не хочет, пароль из бюджетных вариантов вычитать нечем, даже pcm не смог. Читал что можно как то ведьмой отключить пароль, кто что слышал про это?
7.11.2019, 9:59
#275016
Всем привет!! Тоже встала проблема с этим блоком (SIM271DE20), этот блок заявлен в BitBox, кто-нибудь пробовал им читать/писать??
7.11.2019, 10:13
#275017
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Спасибо сказали: 2 раза |
читает пишет битбокс без проблем
7.11.2019, 12:29
#275019
Бывает через разъем при чтении ошибка и блок падает. Снимать надо и на столе по пинам читать.
7.11.2019, 12:36
#275020
Ну да на столе сразу делаем, ни когда проблем не было
19.9.2020, 0:12
#280434
кто может помочь, пытаюсь на тачке прочесть id читает, но при чтении включаются вентиляторы и все, пытаюсь прочесть на столе через мангус и чипсофт брейкаут бокс даже вольтаж не видит, и китайский опен порт видит но оба не читают, пробую через битбокс и подклбчаюсь в точности как в хелпе.
Сейчас: 25.4.2024, 9:15 |
