5.5.2019, 11:17
#271576
Добрый! Ситуация такая... начали прописывать смарт ключь ,процедура завершилась неудачей, после этого родной ключь не работает.
Пробовал переписать ключь на котором авто приехало, ни в какую не хочет завершать процедуру... думаю виной ошибка по блоку сертификации B27A2- Обрыв в цепи антенны электронного ключа со стороны переднего пассажира. Цепь от дверной ручки до блока проверил- Ок Осталась ручка- но по близости ее нет, какой выход из данной ситуации можно придумать чтобы прописать ключ ? схема от двери к блоку [attachment=56657:sxema_iq_ant.png] -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
5.5.2019, 17:11
#271578
Группа: Real User Сообщений: 45 Спасибо сказали: 0 раз |
Видать помянул хорошо, а дальше конкретнее по правилам.
15.5.2019, 1:49
#271835
Помянули поехали дальше....
Ручка пришла.. ошибок больше нет! Ключь не пишется Начинаю вспоминать... Хозяин приехал на прописку ключа с уже мегающем красной лампочкой автомобиля с замком.! Жаловался на ключь-то сработает то нет! Решил сделать второй. Есть ещё жёлтый значек ключа с воскл. знаком но она загорается при нажатии на кнопку старт когда не поднесен ключь к кнопке. На данный момент, авто заводится после того как блоки все уснут, но стоит заглушить авто и повторно завести - загорается жёлтый ключ и в блоке Smart Key параметр главный глючь меняется на отсутствует. Куда копать и с чего начать не приложу ума! Добавлю, что авто после аварии, возможно менялись блоки и что то могло делается до меня. По srs все падушки стрельнуты на данный момент. -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
15.5.2019, 11:21
#271848
Подцепил techstream в блоке Power Source Control нашлись две ошибки!
первая B2287 - LIN Communication вторая U0100 - LIN Communication В блоке PM2 Gateway тоже две U0100 - Lost Communication with ECM/PCM "A" U1002 - Lost Communication with Gateway Module Что можете подсказать? -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
Вчера, 23:52 Посл. ответ от vit-kin |
Вчера, 13:11 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 24.4.2024, 14:51 |
