13.6.2019, 12:41
#272496
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 2 раза |
Доброго всем времечка!
Имеем Т5 WV2ZZZ7HZ9H032767, блок управления боковой сдвижной дверью 7h0 959 243l выдает ошибку 00003 - Control Module Defective. При этом блок выходит на диагностику и через тест, шевелит всеми механизмами, а так просто работать отказывается. Стоит флеш Х5043 и проц нэк 78F0818GK. Флэш считал УПОй. Этих блоков два, на левую и правую дверь. Пробовал копировать флеш с исправного блока в не исправный. Блок перестал выходить на связь. Я пока еще только учусь и понимаю что я что то не учел. Думаю может контрольную сумму надо было посчитать. Флэши отличаются, но моих знаний дальше не хватает. Еще думаю может, через адаптации можно как то обнулить блок. Группу 00 в адаптациях пробовал, не помогает. Ниже файлики и фото блоков и ошибки Прикрепленные файлы
13.6.2019, 12:57
#272497
Вот еще фото
Отредактированно Анатолий - 13.6.2019, 13:05
13.6.2019, 13:30
#272499
А вот это, "02366 - Pinch Protection 011 - Open Circuit", ни на какие мысли не наводит?? Есть стойкое убеждение, что не в дампе косяк, как счастливый обладатель мультивена точно это знаю.)) Проверь датчик защемления для начала.
13.6.2019, 17:13
#272501
Не эта ошибка не всчет. Это я починил и ошибка эта ушла. Это просто первый лог
13.6.2019, 17:23
#272502
Понятное дело,что я могу заменить блок целиком. Но это не интересно. Я эту ошибку очень часто встречаю в ВАГе и так как у меня есть исправный блок и клиент ждет, то хотелось бы разобраться в причинах данной ошибки.
13.6.2019, 17:35
#272503
На просторах инета решения данной проблемы не нашел. Видел только что кто то решил, я так понял тоже перепрошивкой подобную проблему на задней крышке багажника Суперба. Но в моем случае машина была конторская и они без проблем купили новый блок за 20к. Тот кстате вообще ошибок не писал.
Отредактированно Анатолий - 13.6.2019, 17:38
14.6.2019, 14:13
#272511
Есть инжинерка одис? ей можно попробовать блок пролить.
29.10.2019, 23:17
#274869
Доброго времени суток
Получилось ли у Вас решить проблему с данным блоком? |
21.10.2023, 9:05
#289228
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем добра.
Восстановил свой блок управления 7H0959243L (AKS SW:0321 HW404) с левой сдвижной двери. Была ошибка 00003- блок управления. Заменил микросхему энергонезависимой памяти х5043. Так как память в моем блоке умерла совсем (не определялась и не читалась). В новую микросхему залил дамп считанный Анатолием "Untited2_несправный.bin только по совету Александра (авито) прописал 00 в строки 180-1С0. Подключил на место. Все тесты проходят без ошибок. Дамп заливал программатором CH341A и программой с 4PDA. Всем большое спасибо. Отредактированно Вячеслав - 21.10.2023, 9:10
Вчера, 22:25 Посл. ответ от Dima-sid |
Вчера, 14:12 Посл. ответ от Dmitry |
16.4.2024, 17:52 Посл. ответ от Олег |
16.4.2024, 17:51 Посл. ответ от игорь |
16.4.2024, 12:49 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 18.4.2024, 4:25 |
