20.6.2019, 20:05
#272568
Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 74 раза |
Bmw E60 2008 N43 VIN: CW14845 Не работает компрессор кондиционера. На фишку компрессора приходит 3 провода, на одном есть сигнал ШИМ на клапан и в WDS про него написано. Масса клапана 2-й провод. Но не могу понять куда уходит 3-й провод, прозванивается на массу а подключен к муфте. Кто знает подскажите.
20.6.2019, 20:30
#272571
Накопал наконец схему в WDS. Этот провод приходит на блок управления кондиционера. Но не могу найти описание системы. Муфта должна включатся и клапан потом управляет давлением?
20.6.2019, 21:58
#272574
Два провода на датчик оборотов вала компрессора
20.6.2019, 22:10
#272575
Про это вообще ни где упоминается. В WDS чётко в схеме написано, что контакт 1 на Э/магнитная муфта. Но зачем? В TIS про этот провод ни чего не говорится. И провод есть и в схеме обозначен. А в распиновке самого блока климата, этот пин (5) в разъёме X18793, обозначен как резерв.
20.6.2019, 22:36
#272579
Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 23 раза |
На немцах не бывает датчика числа оборотов ,только япония . alexter А эл муфта живая ? Очень часто там термо предохранитель сгорает
20.6.2019, 23:02
#272581
Муфта живая. Со снятой фишкой, если подать плюс на прямую - включается. Провод который идёт на муфту плотно сидит на массе. Ни где не могу найти описание. Надеюсь только на опыт форумчан.
Сегодня, 13:11 Посл. ответ от Олег |
Сегодня, 12:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:30 Посл. ответ от fet1111 |
Вчера, 9:02 Посл. ответ от Sergeii |
Сейчас: 23.4.2024, 15:04 |
