20.9.2019, 18:01
#273936
Водитель просит отключить датчик , говорит что когда машина стоит щетки работают , при езде капли слетают и щетки работают не адекватно . просит сделать ручной режим с периодом
22.9.2019, 9:18
#273955
Разъем сними на лобовом стекле с датчика дождя.
22.9.2019, 10:11
#273957
А щетки будут работать в ручном режиме ?
22.9.2019, 10:16
#273958
В ручном точно будут, а по поводу прерывистого я сильно сомневаюсь. Надо попробовать снять разъём, а потом нам расскажешь.))
22.9.2019, 19:39
#273977
почитав драйв я понял что это частая проблема , возможно замена линзы датчика дождя поможет х.з
22.9.2019, 20:19
#273980
Пауза каким боком к датчику дождя относится?
22.9.2019, 21:18
#273981
а дилерским если пошаманить в блоке комфорта ? там нету настроек ?
23.9.2019, 14:48
#273997
у вас есть GDS ?
23.9.2019, 21:22
#274008
Возьму у знакомого кажисъ кдс сейчас называется
Сейчас: 25.4.2024, 8:06 |
