#274846
![]() Группа: Real User Сообщений: 734 Спасибо сказали: 111 раз ![]() |
В общем как и многие другие, я наступил на те же грабли, с bsi johnson control. Привалил я его FVDI 2018, почитав много тем понял что должен быть бекап флеши, но я его не нахожу, где он его сохраняет? Или может у кого найдется флеш на такой bsi, в дампе считанная флеш после увала. Еепром 95128, я вычитал тоже сразу после увала, он похоже цел
#274847
Фото наклеек
#274850
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
в документах сохраняется флеш
должна выглядеть примерно так ( JCI_BSI_xxxx ) размер 1024 там где х цифры епром трогать не надо Отредактированно zann - 29.10.2019, 2:29
#274852
Вчера полдня искал в документах, не нашел, после того как zann подтвердил, что именно там сохраняет, сегодня начал шерстить документы вдоль и поперек, и таки есть заветный дамп. Но в моем случае размер 544кВ. Записал его, авто завелось, все Ок. Вдруг кому понадобится
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
9.7.2025, 9:53 Посл. ответ от eeciv |
8.7.2025, 9:12 Посл. ответ от Сергей |
8.7.2025, 0:52 Посл. ответ от Илья |
Сейчас: 14.7.2025, 0:02 |
