15.12.2019, 23:35
#276010
Группа: Real User Сообщений: 931 Спасибо сказали: 103 раза |
Dodge Challenger 2016. Поменяли два подшипника. Ошибки до замены присутствовали. В движении диагностика показывает скорости колёс. При резком нажатии на газ появляются ошибки, чек загорается, машина не едет. Объём
двигателя 5.7л. Без блока двигатель не заводится. Или абс в иммо учавствует или цепи через блок проходят. Внутреннее сопртивление на всех колёсах на входах датчиков одинаковое. Подключил на столе всё работает. Прикрепленные файлы
Отредактированно per2per - 16.12.2019, 1:25
16.12.2019, 1:09
#276011
Похоже проблема в железе. В завершении темы, если абс в иммо учавствует может кто выложит. В схеме стоит 5LCA еепром. Пока блок на столе могу прочитать.
Отредактированно per2per - 16.12.2019, 1:31
16.12.2019, 9:10
#276012
Если без движения ошибки стираются, чудес не бывает однозначно подшипники.
Или вверх ногами запрессовали (магнитные дорожки с одной стороны) или они Кетай! Был случай когда поменяли подшипники ступицы на Nissan, ошибка загоралась на 20км\ч, тогда были нанесены магнитные дорожки на разном расстоянии, поставили ори все Ок. |
Сейчас: 25.4.2024, 12:30 |
