5.1.2020, 20:26
#276300
![]() Группа: Real User Сообщений: 325 Спасибо сказали: 26 раз |
Помогите поправить дамп.
Блок такой: https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=32149 ST95640 Пробовал тупо перенести еепром-блок не работает. Прикрепленные файлы
7.1.2020, 9:00
#276319
Группа: Участник Сообщений: 192 Спасибо сказали: 9 раз |
[quote name='karel_new' date='7 Jan 2020 - 0:02' post='276316'][/quoteнм может не так назвал. Давно было. Но было 4 авто с разными проблемами. То габариты сами по себе горели и что то не работало. То повороты и ещё все со светом. Если есть донор то вообще проблем нет. Проц вообще не пределах
7.1.2020, 9:11
#276320
Донор есть.
Как решить без проблем? |
7.1.2020, 9:34
#276321
Так вызванивай по проводке. Мне привозили снятые уже. Я просил чтобы вызвонили на какие пины приходят проблемные линии и все. Там уже дело в шляпе. Первые блоки вообще приходилось делать из того что было, так как этих микрух у нас не купить. Несколько релюх с рассыпухой. Но проц точно не при делах. Пересаживай микрухи и все
7.1.2020, 13:15
#276322
а долго авто ездят после ремонта без проблем ?
подозреваю не блоки проблемные а проблему то не нашли и не устранили ... да и авто были биты в морду .... |
7.1.2020, 13:48
#276323
Все авто ездят до сих пор. Одна вообще знакомого. Проблема только одна-купить компоненты. В больших городах проблем нет. Примерная проблема есть и у GM
7.1.2020, 14:17
#276324
Да, честно говоря, нет горячего желания заниматься ремонтом блока, учитывая то, что есть полноценный донор на руках. и машина не рядом.
Не всегда замена микросхем помогает. Проблема и в обвязке может быть. Цитата подозреваю не блоки проблемные а проблему то не нашли и не устранили ... да и авто были биты в морду .... Эта машина точно не битая. И проблема не с выходными цепями-они в порядке. А в управлении. В моем случае постоянно молотит левый поворот, при включении зажигания, и нет дальнего. Ни индикации, ни в фарах. С донорским блоком все это работает. To shoplifter-с разборкой, сборкой блока проблем нет? Мне сказали, что собирать платы не просто. Отредактированно karel_new - 7.1.2020, 14:19
7.1.2020, 15:06
#276325
Если бы были проблемы то я бы запомнил. Микрухи на виду были, сразу под крышкой. Но меня проц не интересовал. Когда сборку делал из релюх то пришлось чутка переделывать, так как крышка не защелкивалась
7.1.2020, 15:10
#276326
В твоем случае если донор есть то проц с 95 перекинуть и все
7.1.2020, 16:52
#276327
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 34 раза |
Вечером доберусь до дома, перекину иммодату, если актуально
7.1.2020, 18:20
#276328
Купил решение. еепром поправили.
Постараюсь сегодня проверить. Отредактированно karel_new - 7.1.2020, 18:21
8.1.2020, 1:15
#276333
Вопрос решен. Правленый еепром помог.
Кстати, при переносе еепром содержимое не страдает. Считал, сравнил. |
8.1.2020, 14:00
#276336
Кстати, при переносе еепром содержимое не страдает. Считал, сравнил. При переносе может и нет, но при вмешательстве в содержимое еепром-а хэ его знает. Да и бодик, по которому было описалово, был от Romeo..., а софт софту рознь. Ты же диагнозу не подключал. Так решение в контрольке, или тупо хватает переноса? |
8.1.2020, 15:44
#276337
Тупо перенос двух блоков. Насколько я понял...
15.1.2020, 10:10
#276481
Так и не понял что заучит правильный еепром? Сегодня опять приехал очередной Ducato. Но там делать смысла нет. Будет покупаться донор. Еепом не достаточно перелить? Сборка Nec+95160. Nec похоже уже переносился. Вот такой красавец)))
15.1.2020, 13:49
#276485
Правленый, у меня написано.
Из двух один собрали, так понятно? Отредактированно karel_new - 15.1.2020, 13:50
Вчера, 23:37 Посл. ответ от azat |
Вчера, 9:07 Посл. ответ от Avtodoc1 |
| Сейчас: 19.11.2026, 6:02 |
