16.2.2020, 0:04
#277267
Здравствуйте на impreze 2009 года сгорел проц в приборке , на шроте купил другую но сдругими номерами записал родной еепром машина работает но не показывает датчик уровня топлива , как-то можно это востановить ? Спс
16.2.2020, 9:12
#277270
может панель уже завалеа была , по топливу. До перелива флэша подключал?
16.2.2020, 11:35
#277271
Не пробовал, но при вкл зажигания тест стрелок проходит нормально.
16.2.2020, 12:11
#277273
Тест проходит, еепром свой. ... проблема в авто.
16.2.2020, 12:15
#277275
Все верно! Ищите проблему в авто
16.2.2020, 14:07
#277276
Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 11 раз |
на аутбеке 2008 г.в когда не работал датчик уровня топлива , горел чек и ошибка в ЭБУ двигателя по датчику уровня топлива , смотрел скандоком ,
второй случай на форестере 2005 г.в тоже самое . горел чек и ошибка в эбу двигателя , а у вас ошибки какие ? |
17.2.2020, 0:22
#277291
Спасибо, делал приборку без авто ,будет у меня завтра продиагностирую
Сегодня, 12:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:30 Посл. ответ от fet1111 |
Вчера, 9:02 Посл. ответ от Sergeii |
18.4.2024, 13:04 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 23.4.2024, 12:44 |
