4.5.2020, 19:40
#278941
Группа: Участник Сообщений: 43 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Я новичок в этом деле, поэтому прошу сильно не пинать...
Нужна помощь студии, даже готов на платном основании. Суть проблемы такова: Принесли вот такие три панели на борту которых стоит два микроконтроллера PIC16F684 и PIC16F946. Задумка была такая: Понимая что калькулятора для пересчёта ихнего пробега нет, решил содрать с них прошивки. Ну и методом клонирования прошить их той прошивкой у которой был самый минимальный пробег. Читал PIC внутрисхемно с помощью программатора Xgecu PRO, он же TL866II Plus по такой схеме. Но тут произошло то, чего я никак не ожидал. На этой стадии своего рассказа хочу напомнить, что я в этом деле новичок и это был мой первый опыт с TL866II Plus как и собственно знакомство с семейством PIC. Раньше мне эти ребята приносили пару, тройку панелей с Eeprom-ками как правило 95XXX серии. В принципе у меня получалось. Дальше по сути. PIC16F684 прочитался и прошёл верификацию на ура, дампы были успешно сохранены. А с PIC16F946 начались приколы. Читаться читаются а верификацию не проходят. Несколько попыток и две панели на лопатках. Третью не стал мучить и так уже на валериане. Порывшись в сети узнал о злосчастных фьюз битах. Теперь даже и не знаю в какую сторону двигаться. Помогите пожалуйста кто чем может. Буду благодарен за любую информацию. |
19.12.2020, 14:20
#281344
Если пик закрыт то область Program будет не доступна, по логике она и не нужна! А вот ЕEprom PIC16F946 которая с пробегом как раз тебе и нужна, но что то с ней у тебя не так! Сравни с этими PIC16F946 Прикрепленные файлы PIC16F946_E.zip ( 664 B ) Кол-во скачиваний: 2 Это дампы еепрома с таких же приборок??? |
19.12.2020, 14:31
#281345
Просто я разобрался где я накосячил. Я понимаю что те две которые я приложил уже не поднять. Пробовал я подключатся к живой приборке и PicKit 2 и Orange5. Результат один и тот же - конфиги и еепром читаются а флеш закрыт. Соответственно когда я стал перезаписывать их TL866 я не снял галку (стереть до) тем самым затёр флеш - лошара... А дампы это хорошо... Diagramm 3 штуки сбросил да и я вычитал со своей рабочей. Можно и кальк будет под Orange придумать - благо есть человек который поможет.
Отредактированно Игорь - 19.12.2020, 14:41
19.12.2020, 14:43
#281346
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2208 Спасибо сказали: 301 раз |
Можно и кальк будет под Orange придумать Думаю давно под оранж есть, под ипрог я делал точно. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
19.12.2020, 14:58
#281347
Это дампы еепрома с таких же приборок??? Да! Кальки у Vasilich есть, зачем что-то изобретать) -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
19.12.2020, 20:29
#281360
Vasilich а ваш калька работает только с областью eeprom?
19.12.2020, 20:30
#281361
Группа: Участник Сообщений: 1305 Спасибо сказали: 86 раз |
конечно только с епром )
19.12.2020, 23:16
#281362
конечно только с епром ) Чего спросил - насколько я знаю... то у Vasilich есть опыт обхода защиты PIC16F946 |
20.12.2020, 0:05
#281363
насколько я знаю... то у Vasilich есть опыт обхода защиты PIC16F946 ))))))) ну если только использовать бензопилу ДрЮджба и электронный микроскоп )))) Не обойти никак обычными способами эту защиту. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
20.12.2020, 0:36
#281364
Чего спросил - насколько я знаю... то у Vasilich есть опыт обхода защиты PIC16F946 ну а если предположим что он есть.....то что туда писать будите?) я на днях тоже обездвижел будидьник ПАЗа с PIC18F2520. Завтра собираюсь воскрешать. Но от него вроде как есть дамп донора. А вот в вашем как случае быть? только покупка еще одной приборки на этом пике? -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
20.12.2020, 1:08
#281365
ну если только использовать бензопилу ДрЮджба и электронный микроскоп Стоит попробовать Кстати вопрос не по теме. Ни кто не сталкивался вот с этими товарищами? https://russiansemiresearch.com/ru/faq/ Может кто что скажет за них... Отредактированно Игорь - 20.12.2020, 9:29
20.12.2020, 9:32
#281368
только покупка еще одной приборки на этом пике? У меня есть третья (рабочая) |
20.12.2020, 11:23
#281370
Там цены на сколько знаю от 10000$ , может на пике дешевле . разве что кто то напишет прошивку для этой панели
20.12.2020, 13:13
#281375
Там цены на сколько знаю от 10000$ , может на пике дешевле У этих товарищей за взлом этого микроконтроллера заявлена цена 40000 руб. - разве такое может быть? |
20.12.2020, 13:30
#281376
Тут еще засада в том на сколько качественно они взломают , многие чинские приборы клоны часто глючат и частично не работают .
20.12.2020, 13:30
#281377
аявлена цена 40000 руб. - разве такое может быть? Может конечно, это еще не дорого, суммы могут быть очень большие за взлом проциков. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
Вчера, 9:58 Посл. ответ от shoplifter |
Вчера, 6:35 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 6:33 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 6:32 Посл. ответ от Алексей |
15.2.2026, 17:02 Посл. ответ от SOleg |
| Сейчас: 17.2.2026, 11:41 |
