21.7.2020, 15:26
#279860
Добрый день!
Нужна помощь! Нужен дамп от исправного датчика положения руля COM 2003 пежо 407. Номер блока 96486272XT. микро MC68HC08AZ32A маска 4l52h. Ошибка С1135. Так же ss код для этого процессора. То что в сети есть попробовал-не подходит. Про все особенности настроек и регулировок датчика знаю. Дело в прошивке проца |
21.3.2023, 10:53
#288066
Короче я не смог пополнить счет на cardump из Беларуси. Может кто поделиться дампом в личку?
21.3.2023, 11:49
#288067
Kirill, написал в личку.
24.3.2023, 10:37
#288088
может я что-то упускаю. есть у меня два блока. оба прошил этим дампом. не один не поднялся. может еще какое колдунство нужно совершить?
24.3.2023, 14:07
#288093
А вариант, что он физически умер не рассматривал??))
24.3.2023, 16:58
#288099
у меня их два. одинаковые проблемы. 720 град влево. c1135
разобрал всю схемотехнику. там ничего вообще сложного нет. Все проверил. диоды и фотодатчики живые, магнитные датчики тоже. управляющие транзисторы проверил. кварц жив. can есть. проц жив раз програмируется и реагирует изменением епромки при подключении хз что ему надо. это уже просто спортивный интерес. |
Вчера, 15:30 Посл. ответ от fet1111 |
Вчера, 9:02 Посл. ответ от Sergeii |
18.4.2024, 13:04 Посл. ответ от Reanimotor |
18.4.2024, 7:29 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 23.4.2024, 11:26 |
