25.10.2020, 17:35
#280716
Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем добрый день. Притащили Ситроен берлинго 2007г, не видит прокрутки стартера хотя датчик поставили новый. В параметрах калькулятор заблокирован, есть подозрения что это иммо не дает. эбу valeo J34P-AAE, bsi siemens. Натолкните на мысль. Прикладываю дампы bsi и эбу только епром, флеш считать не чем.
25.10.2020, 17:57
#280717
Прокрутки стартера и не будет видно пока эбу не разблокируеться. Надо подробнее ошибки смотреть, в бси видит ключ, на связь всё выходит и тд?.
26.10.2020, 17:46
#280732
Завтра доберусь до гаража прочитаю конкретно ошибки по блокам.
10.11.2020, 15:07
#280851
Наконец дошли руки до ситроена. Ошибка в BSI: Ошибка связи с калькулятором двигателя, ошибка связи между интеллектуальным сервисным модулем (CM) и калькулятором в сети VAN КОМФОРТ.А в ЭБУ по всем 4 форсункам, датчик ДАД, связь между компьютером управления двигателя и другими компьютерами сети (CAN), нет связи по сети CAN отсутствие сигнала. Я так понимаю дело в CAN где то обрыв?
11.11.2020, 19:18
#280860
Может есть у кого распиновка подкапотного блока и эбу?
12.11.2020, 8:20
#280864
Какой мотор стоит??
12.11.2020, 16:56
#280867
Citroen Berlingo 2007, 1.4 KFW
13.11.2020, 14:14
#280877
Ну наверно valeo j34p-aae, будем гадать.
Извиняюсь, проглядел. . Отредактированно Dima-sid - 13.11.2020, 14:48
13.11.2020, 14:34
#280878
Да, в первом посту писал valeo J34P-AAE.
13.11.2020, 14:45
#280879
Прозванивайте CAN, АБС на связь выходит?.
Отредактированно Dima-sid - 13.11.2020, 14:46
13.11.2020, 15:43
#280880
Самое интересное что на связь выходит а ошибки по кану есть. АБС в машине нет. Померил сопротивление на блоке 120 Ом.
13.11.2020, 15:57
#280881
CAN то приходит к блоку?
Вчера, 22:25 Посл. ответ от Dima-sid |
Вчера, 14:12 Посл. ответ от Dmitry |
16.4.2024, 17:52 Посл. ответ от Олег |
16.4.2024, 17:51 Посл. ответ от игорь |
16.4.2024, 12:49 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 18.4.2024, 7:26 |
