16.12.2020, 16:54
#281306
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 47 раз |
Всем доброго. Пытаюсь вычитать TMS470R1A384.
Коннект стабильный, Core ID определяется. Сектора пробовал разные исключать, всё равно выдаёт ошибку. Что делаю не так или что ему не хватает? Скриншоты прилагаю. Версии софта пробовал 4.26 , 4.98е - всё тоже |
16.12.2020, 21:43
#281314
Могу ошибаться, открывали готовый проект или сами настраивали?
Частота у него 24 MHz, а у вас 12 MHz выставлено. Нюансов много. |
16.12.2020, 22:36
#281317
По умолчанию в проекте стоИт автоопределение частоты. Ставил и в ручную 24, без изменений.
На что ещё обратить внимание? |
16.12.2020, 23:31
#281318
Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 11 раз |
с магнитолы форда ( tsm....288) считывал , была похожая проблема , оказалась проблема при установки софта .
16.12.2020, 23:34
#281319
думаю просто софт обновить нужно, я вроде тут кидал где-то на форуме
Сдесь обновил заодно до версии 6.90a -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
17.12.2020, 10:04
#281323
Группа: Real User Сообщений: 348 Спасибо сказали: 57 раз |
И я выкладывал проверенный
17.12.2020, 17:06
#281326
MrFrost, Причиной был софт или другие моменты ?
17.12.2020, 17:25
#281327
Пытаюсь пока разобраться с более старыми версиями софта. Ваш требует обновления фирмваре j-link_а. Я пока не хочу делать этого, потому что никаких проблем ранее с другими контроллерами не возникало.
К сожалению пока безуспешно )) |
17.12.2020, 17:51
#281329
К сожалению пока безуспешно )) Можно не обновлять FW , должно работать в новом софте -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
Сейчас: 25.4.2024, 8:13 |
