2.3.2021, 8:17
#282259
привет всем. приехал мерс w208 дописать ключ. раньше омегой читал 05 процик , сейчас купил оранж5 ориг .и через переходник читанул и успешно все снес оранж . думаю да и хер с ним. взял дамп прописал ключи защелку и моторник . ошибок сейчас нет. машина заводиться и глохнет . пытались колен прописать , кое как прописали но все равно заводиться и глохнет. сняли осциллограмму коленвала и вот на фото видно как замяты два зуба. нужна помощь сможет он обучить коленвал заново с таким дефектом , что бы понять в моторнике дело или все таки в замятости . моторник стоит ME2.1
2.3.2021, 10:15
#282260
машина заводиться и глохнет . пытались колен прописать , кое как прописали но все равно заводиться и глохнет. Зубья конечно замяты, но причина не в них, при условии что двигатель заводится без "хлопков" и так же плавно глохнет. Я бы лучше в сторону ДМРВ посмотрел. До вмешательства с ключом машина работала?? что бы понять в моторнике дело или все таки в замятости В моторнике, в авторизации стоит какой статус?? Запуск разрешен или нет?? |
2.3.2021, 10:32
#282261
ну если бы статус не разрешен бы был машина не заводилась бы. но она заводиться и если бензинчика подливать в дросель потихонечку начинает работать но видать с опережением зажигания, греется катик. дмрв что с ним что без него разницы нет , да и данные видим что меняется .
2.3.2021, 11:01
#282262
А до вмешательства с ключами, нормально работала машина?? Какой впрыск когда машина глохнет?? В миллисекундах имею ввиду. Или она глохнет так как впрыск отключается??
2.3.2021, 11:38
#282263
до вмешательства не заводили . впрыск 5мс. впрыск до последнего. если подливаем бензинчика так она начинает потихоньку работать. потом уже сама работатет но не ахти. т.е. впрыск присутствует всегда. похоже не вовремя искра или впрыск зажигание позднее. вчера прогрели кое как катик расколился.
2.3.2021, 19:36
#282266
до вмешательства не заводили приехал мерс w208 дописать ключ. Не понял, так он сам приехал своим ходом, или...? |
2.3.2021, 21:18
#282268
Приехал своим ходом. Время впрыска меняется взял среднее значение.
2.3.2021, 21:19
#282269
Зажигание скорее всего позднее. Разгозовали мы его катик стал греться.
Вчера, 23:52 Посл. ответ от vit-kin |
Вчера, 13:11 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 24.4.2024, 6:14 |
