21.3.2021, 19:45
#282425
Группа: Real User Сообщений: 487 Спасибо сказали: 40 раз |
Реле стартера зависло, стартер сгорел. Поменяли стартер, накинули клемму, стартер начал работать. Вынули предохранитель. После отсоединили блок предохранителей. Он весь залит резиной. Обратно поставили. Реле стартера пришло в норму. Вопрос: что это было? было ли у кого-нибудь такое? Что можно ждать? Два дня полёт нормальный.
22.3.2021, 3:19
#282426
ппц....
Отредактированно vit-kin - 22.3.2021, 3:23
23.3.2021, 22:58
#282452
Группа: Real User Сообщений: 348 Спасибо сказали: 57 раз |
Прилипли контакты на реле из за перегруза
23.3.2021, 22:59
#282453
Могут опять прилипнуть...
23.3.2021, 23:05
#282454
Одним словом, лягушатники, схемотехника и проводка через ж..пу.
А ошибки были какие, сигналка с запуском стоит, может бси глянуть? Отредактированно Dima-sid - 23.3.2021, 23:06
24.3.2021, 14:07
#282460
Цитата может бси глянуть? bsi не причем, проблема в bsm, тема затерта до дыр Цитата Прилипли контакты на реле из за перегруза +100 менял эти реле не один раз, были пару bsm где реле изза плохого контакта плату прожигали Цитата А ошибки были какие все верно эти реле диагностируются, но проблема в том что скидывают аккумулятор из за постоянно работающего стартера -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
24.3.2021, 14:57
#282461
Сигнализации нет никакой. Ошибки думаю старые. С этой проблемой никак не связаны. Стёрлись.
24.3.2021, 15:00
#282462
Цитата +100 менял эти реле не один раз, были пару bsm где реле изза плохого контакта плату прожигали Плохой контакт: в каком месте? Куда впаяно реле или где? Резину расковыривать? Может лучше снаружи примастырить реле помощнее. Резину всё равно придётся раскавыривать Отредактированно Darck - 24.3.2021, 15:28
24.3.2021, 15:27
#282463
Цитата Резину расковыривать? Может лучше снаружи примастырить реле помощнее. вокруг реле чистишь аккуратно ломаешь корпус реле а далее паяльник итд, гуглить умеешь? говорю же тема стара набери замена реле топливного насоса пежо ситроен и все будет понятно -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
24.3.2021, 19:58
#282464
Darсk спасибо. Сейчас загуглю.
Отредактированно Egorich - 24.3.2021, 19:58
24.3.2021, 22:42
#282467
Про болячку бензонасоса слышал, про стартер нет.
P.S. По напридумают названий, одних и тех же блоков, голова кругом, бси бсм моторный блок цем и т.д. |
25.3.2021, 9:47
#282472
А иначе бизнеса не будет...
Сегодня, 17:47 Посл. ответ от Motostrelok |
Сейчас: 25.4.2024, 19:18 |
