22.3.2021, 23:01
#282434
![]() Группа: Real User Сообщений: 237 Спасибо сказали: 15 раз |
Приветствую коллеги. Не нашел темы, возможно обсуждалось. Интересует чем клеют плату ЭБУ к теплоотводу? Обычно плата блока сидит на каком то сером герметике, похожа на термопасту. Подскажите что используете. На одном из блоков полностью распался слой герметика.
22.3.2021, 23:13
#282435
![]() Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 11 раз |
селиконовая термопаста
23.3.2021, 18:34
#282441
Может, есть название, бренд или любая паста?
23.3.2021, 19:16
#282442
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1553 Спасибо сказали: 487 раз |
Цитата Может, есть название, бренд или любая паста? КПТ-8 -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
25.3.2021, 21:43
#282484
На блоках он больше похож на герметик, который застывает и склеивает плату с теплоотводом (корпусом). кпт8 и т.п. не склеивает и легко отдираются. Как вариант возможно и прокатит кпт8, если не снимать полностью старый слой. А если старый слой полностью отвалился по причине множественного вскрытия, там нужен какой то спец материал.
25.3.2021, 22:47
#282486
![]() Группа: Real User Сообщений: 810 Спасибо сказали: 222 раза |
На ютубе есть ролики про разные теплопроводные герметики, сам ни разу такими не пользовался.
Если запрещено, удалите ссылку https://yandex.ru/video/preview/?text=тепло...366527957705352 Отредактированно Dima-sid - 25.3.2021, 22:49
25.3.2021, 23:03
#282487
Судя по комментарию он клеит но не отводит тепло.
25.3.2021, 23:17
#282488
Stars-922 теплопроводящий клей, говорят на уровне КПТ-8.
Надо будет самому прикупить) |
26.3.2021, 10:15
#282489
Теплопроводность такая же как у кпт8. 0,6 Вт
26.3.2021, 14:40
#282493
Цитата На блоках он больше похож на герметик, который застывает и склеивает плату с теплоотводом (корпусом). кпт8 и т.п. не склеивает и легко отдираются конечно на блоках он свой, разработан для блоков управления для эксплуатации на долгое время в различных условиях, температура итд. А кпт8 имеет свойство при высоких температурах высыхать, но задачу свою выполняет на сто процентов, необходимости клеить плату нет совсем, а вот тепло передать на радиатор повторюсь выполняет на сто процентов для этого он и был разработан! пользуюсь им постоянно нарекании нет, да и доступен и стоит копейки -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
27.3.2021, 11:39
#282503
![]() Группа: Real User Сообщений: 87 Спасибо сказали: 47 раз |
29.3.2021, 20:07
#282521
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 2 раза |
КПТД-1 компаунд теплопроводящий диэлектрический заливной
5.11.2025, 17:53 Посл. ответ от Reanimotor |
3.11.2025, 17:31 Посл. ответ от Alex |
3.11.2025, 16:38 Посл. ответ от TPAKTOP |
1.11.2025, 0:54 Посл. ответ от slalex |
31.10.2025, 0:16 Посл. ответ от HETPE3B |
| Сейчас: 8.11.2025, 7:16 |
