#282630
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Тойота Камри 70, с разбором подключения по точкам 12,5в питания, процесс чтения доходит до половины и ошибка. На адаптере микросхема не Китай, с полусферой точка.
#282631
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13075 Спасибо сказали: 1854 раза ![]() |
Выложите логи
#282632
#282633
Вот несколько пока пробывал
#282634
![]() Группа: Real User Сообщений: 1372 Спасибо сказали: 639 раз ![]() |
Логи посмотрел, сбой идет строго по одному и томуже адресу, скорее всего проблема в самой панели, уже попадались такие, что так виснут на одном и том же адресе, пробовали их разными приборами и программаторами - тоже самое.
#282642
Правильно я понимаю, с адаптером нет проблем, проблема именно в щитке, и вопрос следующий, как нибудь возможно определить не снимая щиток получится работать с ним или нет?
#282643
Когда адаптер сбоит то на разных адресах сбой происходит, а тут на одном и томже адресе, на адаптер не похоже.
Заранее не определить, это редкий случай, когда в панели такой вот сбойный проц. Интересно пятачки не паяные в панели были? может ее уже пытались делать? |
#282646
Вроде, нет. Стрелки тяжело снялись и пятаки чистые.
#282647
Сделать эту панель вообще реально, могут ещё раз ее привезти?
#282648
в тех случаях про которе я писал, что такое уже было, я предлагал покататься и попробовать еще раз - не помогло.
#282765
Этот щиток сделали оригинал iprog, рассказал клиент.
8.4.2021, 23:38 Посл. ответ от shoplifter |
1.12.2020, 22:33 Посл. ответ от ElMor |
26.8.2020, 9:06 Посл. ответ от Albert |
21.8.2018, 16:09 Посл. ответ от Dimitri |
13.6.2016, 1:14 Посл. ответ от tranzmatic |
Сегодня, 17:05 Посл. ответ от Dima-sid |
Сегодня, 7:40 Посл. ответ от игорь |
Сегодня, 1:11 Посл. ответ от per2per |
Вчера, 21:17 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 5:53 Посл. ответ от Odotech |
Сейчас: 17.4.2021, 23:48 |
