20.7.2021, 11:36
#283497
Группа: Real User Сообщений: 177 Спасибо сказали: 5 раз |
Всем доброго времени суток. Подскажет кто ,где можно найти такой контроллер или аналог. На фото. управляет светодиодным тахометром мото.
20.7.2021, 16:40
#283500
Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2141 Спасибо сказали: 287 раз |
А прошивку где на него возьмёшь ? Думаю это программируемый контроллер. Либо самому мутить на пике или атмелке девайс.
21.7.2021, 8:58
#283506
Или искать б/у . И вот вопрос .Накрыться мог контроллер из-за окисления.Диоды тахметра все рабочие,питание 3в на контроллер приходит,может с сигналом чего? Я так понимаю мото стояло во влажном помещении или под навесом.Всё остальное работает повороты,нетраль давление масла ,дальний.Всё востановил.
Отредактированно filossov - 21.7.2021, 9:00
21.7.2021, 10:22
#283508
Группа: Участник Сообщений: 1283 Спасибо сказали: 84 раза |
Попробуй ее феном прогрей , корпус бга может нет контакта
21.7.2021, 10:33
#283509
Ребол чипа делал?
21.7.2021, 10:37
#283510
Чип отпаивал ,дорожки все провертл. припаяно под микроскопом. На заведеном проблематично проследить сигнал мото 2.5 литра еного нахолостом трясет весь. Навесу пытаюсь проверить это ещё тот цирк...
21.7.2021, 12:12
#283511
Если в реболе не уверены то навесным монтажем киньте, слова припаяно под микроскопом не внушают доверия к работе чипа )
21.7.2021, 13:39
#283512
Группа: Участник Сообщений: 731 Спасибо сказали: 74 раза |
Где там на фото бга ? QFN20 который при опыте и паяльником припаять не проблема.
https://aliexpress.ru/popular/c8051f330.html Отредактированно vit-kin - 21.7.2021, 14:09
4.3.2024, 21:23 Посл. ответ от Sanekk721 |
Сегодня, 7:43 Посл. ответ от Fedorov |
17.3.2024, 18:15 Посл. ответ от андрей |
16.3.2024, 14:56 Посл. ответ от max |
15.3.2024, 9:24 Посл. ответ от Evgeniy |
12.3.2024, 13:28 Посл. ответ от Egorich |
Сейчас: 19.3.2024, 14:01 |
