Honda FIT Hybrid 2015+ как проще снять спидометр? Схема?
 Valeri
сообщение 23.7.2021, 10:55
Сообщение #283528
Спасибо сказали: 29 раз
Honda FIT Hybrid 2015+два вопроса:
1) Как проще снять спидометр?
Была машина всего на полчаса - снял рамку, открутил 3 шурупа, выдернул левую серебристую накладку над магнитолой, опустил руль. Вытащить спидометр сходу не удалось. Справа от спидометра пластик (вроде на 1 шурупе всего) - сходу не сдернулся.
Кто как снимал? Как его проще снять?
2) Может кто знает на каких пинах этого спидометра кнопки управления меню и какие там номиналы резисторов?
 Jonny_D
сообщение 1.9.2021, 9:08
Сообщение #283757
Спасибо сказали: 10 раз
Слева ни чего не трогал, снял боковину со стороны двери, внизу гаейчка на восемь, держит панель нижнюю справа, сверху этой панели две клипсы, тугие. Сняв её, дергаешь верхнюю и отводишь в бок. На этом все, одометр раскорячиваешь туда сюда и вправо вылазит.
 Valeri
сообщение 27.11.2021, 9:37
Сообщение #284426
Цитата (Jonny_D @ 1 Sep 2021 - 18:08)  *
приехала ещё раз. Еле снял. Вытаскивал влево.
Опустил руль. Вынул пластиковую длинную ручку регулятора яркости (она легко снимается-одевается), отстегнул серебристые накладки слева и справа (Очень тугие), открутил верхний шуруп магнитолы и слегка на себя подтянул, подтягивая верний край что над спидометром - еле вытащил его влево.
Если ещё придётся раз, думаю может переднее стекло с него снять - он потоньше будет и может пролезет легче.
 Dzenga
сообщение 27.11.2021, 16:40
Сообщение #284435
Спасибо сказали: 28 раз
фото панели делали?
http://avtokrot.com/
 Geryy
сообщение 27.11.2021, 17:06
Сообщение #284436
По обд уже давно делаются, зачем мазахизм с разбором?
Отредактированно Geryy - 27.11.2021, 17:07
 Dzenga
сообщение 27.11.2021, 17:24
Сообщение #284437
Цитата (Geryy @ 27 Nov 2021 - 12:06)  *
делаются но другим прибором....
 Valeri
сообщение 28.11.2021, 1:36
Сообщение #284443
Geryy, что подразумевается под "делается" в ней по OBD? Что именно можно прочитать-записать по OBD и чем?
 Valeri
сообщение 28.11.2021, 1:51
Сообщение #284444
Dzenga, а какой опыт с "другими приборами" ? Чем и что делали?
 Geryy
сообщение 28.11.2021, 3:14
Сообщение #284445
Цитата (Valeri @ 28 Nov 2021 - 4:36)  *
Чтение/запись флеш и еепром процессора.
Если разбирать, то мне проще правый угол снять с воздуховодом, через него вытащить.
 Dzenga
сообщение 28.11.2021, 9:24
Сообщение #284447
Цитата (Valeri @ 27 Nov 2021 - 20:51)  *
Ответ в личке, так как здесь нельзя обсуждать сторонние приборы..
 Jonny_D
сообщение 28.11.2021, 16:05
Сообщение #284454
Стороний прибор есть, но не все id знает, так что снимать возможно придётся и с ним, мне пришлось, теперь добавили.
 Viktore
сообщение 29.11.2021, 21:41
Сообщение #284466
Спасибо сказали: 22 раза
Почему в теме - Honda FIT Hybrid 2015+ как проще снять спидометр - нельзя не обсуждать а просто упамянуть прибор который имеет прямое отношение к данному авто и теме..
 Vasilich
сообщение 30.11.2021, 7:46
Сообщение #284467
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
А ты попробуй на сайте этого прибора упомянуть любой другой прибор, в любой теме совершенно, увидишь реакцию )))))) Если бы этот прибор и тут был в тренде, то пожалуйста, а так увы.
 Viktore
сообщение 30.11.2021, 15:24
Сообщение #284469
Василич - это форум вообщем по автомобильной тематике и автоэлектронике. Тема продажи Стула или его обсуждение в других темах-местах..
У себя на Окте ты тоже продаёшь какую то программу.. Но в других темах созданных по конкретному авто, очень часто упомянаются другие программы и приборы которыми возможно сделать это конкретное авто.
 Vasilich
сообщение 30.11.2021, 15:58
Сообщение #284470
Vasilich_oktja
Савелий придёт и разъяснит, можно или не можно ))) У меня на окте тоже некоторые приборчики запрещены вообще к упоминанию.
 Valeri
сообщение 1.12.2021, 9:03
Сообщение #284474
Коллеги, эту тему в принципе можно закрыть, так как и полная распиловка у меня уже вся есть и снять удалось и в след раз я попробую справа снимать как двое коллег подсказали. По OBD мне пока не актуально.
Про сторонниеприборчики я в курсе и помню как и когда они зарождались. У меня их нет и пока обхожусь тем что есть.
По Honda FIT / Grace / Vezel у меня остался один не разрешённый вопрос, который я вынес в отдельный топик - это как бы полистать меню настроек на столе. Тех настроек где 7 групп и подгруппы (двери, свет и пр.).
Пока только два варианта сообщений - или говорит что остановитесь и тогда... Либо, если запускаю CAN trace в режиме Ready - говорит что невозможно на двух экранах менять настройки...
Чего то не хватает или что-то лишнее. Не могу догадаться что...
Немогу прочитать еепром
Сегодня, 18:18
Посл. ответ от kai 3
Immo
Сегодня, 12:32
Посл. ответ от Сергей
Новая UPA-S
Вчера, 22:40
Посл. ответ от Marion
поправить crash
Вчера, 16:08
Посл. ответ от mzemcov
13.7.2026, 13:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 16.7.2026, 23:23
