#284637
![]() Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 11 раз ![]() |
Здравствуйте ,
нужна распиновка ( или кусок схемы подключения ) данной приборки на столе . проблема : - часы не идут , ( постоянно отображает время 12:00) - снежинка желтая в полнакала "горит" когда ключ вытащен из замка . Отредактированно An-Drey - 21.12.2021, 20:42
#284642
![]() Группа: Real User Сообщений: 879 Спасибо сказали: 119 раз ![]() |
на столе она не работает без кана
будить как будем ? |
#284643
Думаю , заранее записанными трейсами при помощи кан хакера - но это уже потом ,
для начало надо на автомобиле проверить питание самой приборки - но распиновки нет у меня . |
#284644
сравни , может такая
#284645
![]() Группа: Участник Сообщений: 171 Спасибо сказали: 27 раз ![]() |
DUSH_BOOK "говорит", что есть три варианта панелей, и на всех питание на разъёме одинаковое.
-------------------- MAX/Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
#284648
дала толк распиновка ?
#284650
Пока сделаю паузу , точно по распиновке пока не могу сказать , проблема как оказалась в магнитоле , отсоединили магнитолу снежинка желтая погасла и часы пошли... магнитолу в ремонт отдали . жду результат ремонта магнитолы . |
16.5.2025, 18:32 Посл. ответ от tori |
Сегодня, 16:08 Посл. ответ от kver |
Сегодня, 14:37 Посл. ответ от bermuxa77 |
Вчера, 17:00 Посл. ответ от Александр |
9.6.2025, 16:03 Посл. ответ от Reanimotor |
9.6.2025, 10:05 Посл. ответ от serega650 |
Сейчас: 12.6.2025, 18:37 |
