17.9.2022, 18:16
#286672
Всем привет парни.
Тут такое дело, принесли блок. Краш удалил, отдал. Проходит время, приезжают, горит подушка. Ошибки по двум датчикам удара слева/право. B1613-B1618 датчики столкновения инициализация не завершена. Проводку проверили и датчики заменили. Ошибки не уходят. Я так полагаю что в эбу срс проблема. Может кто сталкивался? Отредактированно SOleg - 17.9.2022, 18:22
17.9.2022, 18:25
#286673
может стоят не те что должны ?
17.9.2022, 18:34
#286674
утверждают что те.
как проверить, только по каталогу? |
17.9.2022, 18:38
#286675
хозяин звонил в Москву какому то мастеру. Ему сказали что мол, спалили блок, высылай за 15тр сделаем.
я понимаю хозяина авто... его желание на чужом горбу выскочить из ситуации))) |
17.9.2022, 23:37
#286678
Возможно провод датчика удара при аварии замкнул на +12 и вышорело что то в блоке сталкивался по таетам несколько раз и отваливалась пара именно при этом! Ну и дамп тоже может быть
29.9.2022, 17:50
#286807
может есть у кого электросхема на эту тачку?
Нашел) Отредактированно SOleg - 29.9.2022, 18:46
29.9.2022, 20:25
#286808
Группа: Модератор Сообщений: 270 Спасибо сказали: 22 раза |
Каким прогером читал и писал проц,? С оригинальным теперь тоже 1613?
30.9.2022, 19:07
#286814
MD Flasher, хорошо работает.
В общем с этой тачкой муть какая то. Это авто с другого города, пол года терки длятся. Моя работа заключалась в удалении краш... удалил. Палки полетели в мою сторону. Пригласил авто для проверок, лично проверить. При наличии электросхемы подтвердились сомнения, целостность проводов от датчиков до эбу отсутствует. Меня уверяли что все проверили, все цело, датчики что надо, уже два комплекта)) Пока бросил дальше что делать, жду хозяина. |
Сегодня, 17:47 Посл. ответ от Motostrelok |
Сейчас: 25.4.2024, 19:59 |
