10.10.2024, 13:52
#290846
![]() Группа: Real User Сообщений: 810 Спасибо сказали: 222 раза |
Подключал заднюю камеру, искал в интернете, ни чего не нашёл, пришлось вызванивать). Пины подходят от датчиков тормозных колодок VAG.
Китайцы, как обычно всё напутано Прикрепленные файлы
Отредактированно Dima-sid - 10.10.2024, 14:09
4.2.2025, 17:40
#291517
Дополню про активацию в магнитоле, для включения видео камеры. С завода она просто не переключается при включении заднего хода.
Заходим в настройки/система/системная информация/версия ПО и нажимаем многократно на версию ПО. Открывается меню, ищем offline config, заходим, в первой ячейке значение 1 нужно заменить на 21, сохраняем (save) далее reboot. Всё) Теперь при включении заднего хода, магнитола переходит в режим видеокамеры, можно сразу сделать, для проверке, не подключая камеры. |
5.11.2025, 17:53 Посл. ответ от Reanimotor |
3.11.2025, 17:31 Посл. ответ от Alex |
3.11.2025, 16:38 Посл. ответ от TPAKTOP |
1.11.2025, 0:54 Посл. ответ от slalex |
31.10.2025, 0:16 Посл. ответ от HETPE3B |
| Сейчас: 8.11.2025, 6:03 |
